Товарищи, максимальная длина профиля - 180см, но нужно 350см!! Стыковать не хочется, чтобы не зацеплялся никто (колготки там, носки). Кто чем посоветует разделить, может из машиностроительной отрасли или еще откуда. Нужен именно металлический, золотого или латунного цвета...
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
мне кажется как вариант обратиться к производителям оного. или найти фирму, которая сможет раскатать нужный профиль нужной длины. мне кажется что для любого предприятия связаннного с металом - это не проблема.
sagava
Полы то ведь уже уложены, да и щель там немаленькая получается, мм5-7..
То что полы уже уложены, это плохо.
А вот на счет щели... значит руки у кого то кривые.
На будущее, лучше сразу предусмотреть скрытый уголок.
Не очень понятно, какие у тебя поверхности, плитка и пробка?
Обычно еще делаем между плиткой и паркетом (ламинатом), пробковую полосу, и ни чем не прикрываем. Это обычно в квартирах делаем, а в общественных местах, со скрытым профилем.
Плитка + пробковый плавающий пол. Скрытый уголок, это, конечно, здорово, но ведь пол гуляет, расширяется, разве щель не появится со временем? Лучше уж закрыть т-образным профилем, так эстетичнее, мне кажется.
Спорное высказывание.
Во первых, каким бы оно не было, все равно будут зацеплять, через год-два придется менять. А во вторых без профиля более эстетично.
Я не сталкивался с пробковыми полами. У них конечно может быть сжатие и усыхание, надо прочесть ихние техданные, ну в принципе если площадь не большая, то щель будет такая не значительная, что и не стоит об этом думать.
Короче все от ситуации зависит.
У вас все данные и все варианты, решайте сами. Хотя вариантов у вас нету, пол уже уложен, найдите латунный профиль, он и надежнее и эстетичнее.
если не найдёте длинее, то можно положить цельный профиль по центру или где проходная зона. что шва получилось два, но в местах где их не будут цеплять.
хотя иногда и по центру как раз самая мёртвая зона - это можно по плану спрогнозировать
всем привет! помогите решить проблему плииз!
В коридоре нужно состыковать ламинат alloc и плитку imola (мозаику) в коридоре, линия стыка - диагональ. При этом плоские пороги будут смотреться безобразно, тонкий профиль только серебрян. и золот. цветов тоже не подходит. А в журнале столько интерьеров с незаметными стыками, а как такие сделать не пойму
sagava, вы пишите, что кладете пробку. А на сколько это незаметно смотрится и не совсем понятна технология укладки?
имхо, только порожком закрыть. фотку бы
мне тоже интересно. Мы пробку клали только когда паркет клеили, на сколько я помню. Если плавающим, паркет гуляет, что то не могу себе представить стык между паркетом (ламинатом) и пробковой полосой. У меня очучение (только очучение, не уверенность), что паркет со временем поведет, не?
Почему безобразный? Выбрать самый маленький, под цвет паркета. Это решение на самом деле вполне эстетично смотриться
или можно приклеить ламинат в месте стыковки, а остальной уложить как обычно?
Нет, нельзя. Ламинат не клеят в принципе. Клеят только паркетную доску и массивную доску (причем массив ТОЛЬКО клеят). Эта укладка другая, подготовка под нее другая, и она значительно дороже плавающего способа. Считается типа навсегда
Ну и к тому же, если вы ламинат приклеете только в месте стыка, то его вспучит рано или позно, потому что свободного гуляния не будет
1.Пробковая вставка не пойдет по причине плавающего покрытия
2. Клеить ламинат не стоит
3. Переворачивать тешку или гешку не стоит (опять же по причине плавающего пола)
Предложение такое:
1. Место стыка закрывать профилем следующей формы. Порядок настила может быть такой: сначала ламинат, профиль и на него плитку (себе я делал так, правда, у меня была дуга)
2. Если Т-образный, то в место стыка предварительно нужно смонтировать закладные защелки
классика? Делайте бронзу в цвет дверных ручек, например. Александра, эти пороги в магазине выглядят убого, в жизни вполне прилично. Радуйтесь, что не спроетировали волнообразный стык)))
По вашей ссылке ламинат предлагают клеить. Это априори неправильно, дальше даже читать не стала
самый тонкий порожек 2см и в цвет идеально не подобрать.видно будет сильно
самый тонкий 9мм. И цвет подобрать никаких проблем, анодирование очень разнообразное.
Честно говоря, не вижу тут необходимость проектировать диагональную раскладку. Предполагаю, что плитка "уходит" в столовую или кухню, но я бы сделал продолжение дальше по коридору и сделал прямой стык, перпендикулярный стенам.
