На сайте c 10.05.2014
Saint Petersburg
Доброго времени суток, возможно пишу не по адресу, но возникло пару вопросов, может есть 3д технари/схемотехники которые в курсе. На материнках есть встроенные термодатчики, их не одна штука, и каждый снимает Т в разных местах, так вот где и как найти датчик что отвечает за мониторинг CPU температуры? Мамка msi x370 gaming plus, но хотелось бы знать может как они маркируются на платах чтобы самому отыскать и на других мамках. Спасибо
Saint Petersburg
Цитата xpp_nd_ruphus:
JACK_AERO так полно же утилит для мониторинга температуры проца, Aida64, HWid, CoreTemp и т.д
Задача в том что я собираю схему/передатчик который на мобильное устройство передавало бы некоторую информацию о компьютере, думал туда включить статус мониторинга температур, но видимо придется кидать лишний термодатчик но это чревато погрешностями.
JACK_AERO так можно же сделать, чтоб данные считывались с обычных датчиков, поскольку термопару на крышку проца под кулер засунуть не получится, ибо в этом случае будет плохой контакт кулера с крышкой проца, да и проще подключиться с телефона к компу через виндовый RDP и все увидеть непосредственно из софта для мониторинга
