Текстурирование объекта после Sweep
На сайте c 04.05.2007
БульбаЛэнд
В общем проблема в названии темы. Создаю профиль, прогоняю по пути, конвертирую в едитполи и дорабатываю. На данный момент делал так столешницу. Вроде быстро и просто. Но при текстурировании получается вот такая бяка на гранях smiley-wacko.gif
Вопрос №1 - как победить это, как развернуть текстуру в одном направлении в зоне 3? Желательно без разверток))
Вопрос №2 - почему текстура в зоне 1 на рендере выглядит так мелко? стоит UVW Map, box с одинаковыми значениями 100*100*100. На боковых гранях, ножках и т.д. все нормально а на верху такое?
На сайте c 18.02.2008
Россия, ЮФО
при свипе надо поставить галочку Gen Maping cours. После чего не применять UVW Map, а сделать Unwrap UVW и помаштабировать при необходимости в развертке
БульбаЛэнд
az2  Спасибо, сейчас попробую
уже лучше но верх все равно "мелкий"...
Россия, ЮФО
попробуй в материале поставить Use Real world scale и реальные размеры мата, метр на метр как я понимаю, и в свипе тогда тоже галку на реал ворд меп сайс
На сайте c 19.03.2009
в едитполи выдели верхний полигон стола и положи отдельный UVW
БульбаЛэнд
ArchSpideR здесь так и сделано...  например на ножках тоже стоит uvw с такими же параметрами как и на верхнем полигоне, box 100*100*100. Но выглядит совершенно иначе smiley-unknw.gif  Может это от угла взгляда зависит?
и это тоже, но для успокоения поставь 150или200
БульбаЛэнд
ArchSpideR
поставить то не проблема) но и хочется понять от чего это, дабы в дальнейшем не спотыкаться о грабли smiley-smile.gif
Цитата draw:
но и хочется понять
это перспектива
На сайте c 06.08.2013
draw, текстура квадратная? ногам ресетХформ делал?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
БульбаЛэнд
нет, не квадратная... Это разве имеет значение? Хформ почему-то вообще не работает, не активна кнопка smiley-unknw.gif
