Не первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой. При открытии сцены макс перестает видеть текстуры. Хотя на просмотре их показывает, но в матедиторе и в сцене не отображаются. Указание файла текстуры по новой не спасает ситуацию.
Украина, Киев
tarnoga
Непонятно почему макс себя так ведет у вас. Возможно из-за относительных (судя по скрину) путей к текстурам. Попробуйте указать полный путь к текстурам.
Украина, Киев
tarnoga
По-моему это глюк макса какой-то. Пробуйте удалить его полностью, вместе с папкой пользователя. Поставить заново. Установить обновления. Опять таки может с русским что-то ему не нравиться.
А что показывает asset tracking?
Скрипт конечно можно написать. Но по-моему это не совсем правильно. Надо попробовать заставить его работать как положено.
Видимо глюк, причем проявляется довольно редко. Всего второй раз за несколько лет, причем в прошлый раз в другой версии макса было. Сносить не вижу смысла, сцена от этого не починится, да и проблема только в одной отдельно взятой сцене проявилась. В прошлый раз помог мердж всего в старую сцену с заменой материалов из старой сцены, но сейчас такой нету((. Выход или руками все материалы лопать или скриптом
пути потерялись.ничего удивительного. удалите ее. зайдите в customize- configure user path- ezternal files-add и по путям укажите файл. затем снова импорт.
Перезагрузился комп, после этого слетели текстуры, я сначала не придал этому значения, думал в текущей сцене, но как выяснилось в других сценах та же беда, послетали пути к текстурам, приходится заново указывать. Что самое обидное, что даже те которые как родные пути и никогда не указываю их , типа к эверам, тоже слетели пути . Обидно, есть какой то метод лечения ?
Не подскажу, насчет простого способа восстановления, но на будущее (после восстановления путей к текстура) скопируй данный файл C:/Users/ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/AppData/Local/Autodesk/3dsmax/ВАША ВЕРСИЯ 3DS MAX/enu 3dmax.ini (он скрытый) в нем хранятся пути текстур (и не только). Потом просто через блокнот скопируешь из него что необходимо и все.
Добрый день! Помогите пожалуйста с похожей проблемой:
заархивировала сцену со всеми текстурами, перенесла на другой комп с аналогичным максом 16 и короной 2 (ставили одновременно) сцена при рендеринге не отображает материалы, во вьюпорте они на месте.
Установила колектор ассет - все сделала, пару материалов вернулись. Но вот что интересно: те материалы которые были мною сделаны через мультисаб обджект - по прежнему черные. Те материалы, которые пришли с готовыми моделями - работают нормально.
Что это может быть? буду очень благодарна за любой совет
