текстуры слетели
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Не первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой. При открытии сцены макс перестает видеть текстуры. Хотя на просмотре их показывает, но в матедиторе и в сцене не отображаются. Указание файла текстуры по новой не спасает ситуацию.
Скрин:https://yadi.sk/i/RDiIiGXFbT2bT
Выход пока только один- создавать по новой все битмап текстуры в сцене((.
На сайте c 30.08.2011
Благовещенск
Во дела... а при запуске макса, когда он перестаёт видеть текстуры, пути к этим текстурам не слетают?
Vologda
в том и дело, что пути не слетают, но на рендере не видны.(
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
дело в каких-то конкретных текстурах, или слетают все абсолютно?
В первом случае надо проверить сами файлы текстур (поменять формат, гамму и пр.) в другом - искать проблему в самом максе.
Украина, Киев
tarnoga
Непонятно почему макс себя так ведет у вас. Возможно из-за относительных (судя по скрину) путей к текстурам. Попробуйте указать полный путь к текстурам.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/collect-asset
Попробуйте в этом скрипте resolve paths сделать.
Vologda
на абсолютных тоже проверено, не помогает. Текстуры ведь не теряются, на превью их видно, нет только на рендере, вот в чем дело!
Выяснилось, что конвертация материалов под другой рендер (corona), тоже ни чего не меняет(
Для некоторых текстур помогает смена гаммы при выборе файла, но далеко не для всех.
Пробовал сделать так, но без результатно:
for tmap in (getClassInstances BitmapTexture) do tmap.bitmap = openBitmap tmap.bitmap.filename gamma:#auto
Гарантированный результат, только если убивать битмапу и по новой ее назначать.
Может кто знает как это скриптом сделать?
Украина, Киев
tarnoga
По-моему это глюк макса какой-то. Пробуйте удалить его полностью, вместе с папкой пользователя. Поставить заново. Установить обновления. Опять таки может с русским что-то ему не нравиться.
А что показывает asset tracking?
Скрипт конечно можно написать. Но по-моему это не совсем правильно. Надо попробовать заставить его работать как положено.
Vologda
asset tracking все нормально показывает.)
Видимо глюк, причем проявляется довольно редко. Всего второй раз за несколько лет, причем в прошлый раз в другой версии макса было. Сносить не вижу смысла, сцена от этого не починится, да и проблема только в одной отдельно взятой сцене проявилась. В прошлый раз помог мердж всего в старую сцену с заменой материалов из старой сцены, но сейчас такой нету((. Выход или руками все материалы лопать или скриптом
Украина, Киев
tarnoga
ну тем же скриптом, что указал выше. Попробуйте собрать все текстуры в какую-то папку - он перепропишет пути. Может это поможет.
Дайте архив сцены с тектурами. Интересно как у меня она откроется.
Вообще встречал глюк, что текстура полностью слетает, просто пусто вместо имени файла. Из-за чего так случается не разобрался.
Насчет скрипта - http://www.scriptspot.com/forums/3ds-max/general-scripting/resource-get-all-textures-function  тут коды для выцепления карт битмапов из сцены. Может вам поможет.
Vologda
Вариант с ресурс коллектором сработал! Спасибо!
И как это я про него не подумал?))
На сайте c 14.11.2010
Я извиняюсь , вот скачал модель бильярдного стола ,
e0e03c57c45dc00b1f98fbd50de66e5f.jpg вроде тесктуры все есть в папке ,а вот у меня макс 2014 показывает вот так...
484d4dafe02a3591468efa3885fe58ee.jpg из за чего эт может быть ?
да неужели ни у кого не было так (( ?
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
пути потерялись.ничего удивительного. удалите ее. зайдите в customize- configure user path- ezternal files-add и по путям укажите файл. затем снова импорт.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Возможно у вас нет плагина который использовался для создания материала. Скорее всего какойнить колор корект или ещё чего.
Казахстан
я только сейчас увидела на втором скрине что изображено. наверное в таком случае весь мат самому надо настраивать.
На сайте c 09.01.2008
Когда подгружаете модель макс выдает какого плага не хватает. Скачайте установите. Или настройте мат заново.
Спасибо большое всем кто ответил ,Color correct надо было установить ,установил и все показывает smiley-smile.gif !!!
Перезагрузился комп, после этого слетели текстуры, я сначала не придал этому значения, думал в текущей сцене, но как выяснилось в других сценах та же беда, послетали пути к текстурам, приходится заново указывать. Что самое обидное, что даже те которые как родные пути и никогда не указываю их , типа к эверам, тоже слетели пути . Обидно, есть какой то метод лечения ?
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
не уверен конечно же. может восстановление системы поможет, не пробовали?
На сайте c 19.03.2009
Не подскажу, насчет простого способа восстановления, но на будущее (после восстановления путей к текстура) скопируй данный файл C:/Users/ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/AppData/Local/Autodesk/3dsmax/ВАША ВЕРСИЯ 3DS MAX/enu  3dmax.ini (он скрытый) в нем хранятся пути текстур (и не только). Потом просто через блокнот скопируешь из него что необходимо и все.
На сайте c 16.09.2015
Добрый день! Помогите пожалуйста с похожей проблемой:
заархивировала сцену со всеми текстурами, перенесла на другой комп с аналогичным максом 16 и короной 2  (ставили одновременно) сцена при рендеринге не отображает материалы, во вьюпорте они на месте.
Установила колектор ассет - все сделала, пару материалов вернулись. Но вот что интересно: те материалы которые были мною сделаны через мультисаб обджект  - по прежнему черные. Те материалы, которые пришли с готовыми моделями - работают нормально.
Что это может быть? буду очень благодарна за любой совет
Читают эту тему: MariaM1345
