На сайте c 03.07.2015
30.05.2016 14:04
Помогите сделать тени более четкими
Из света:
VraySun 0,8
VrayLight Dome 1,5 с текстурой VraySky
Vray Ambient с текстурой VraySky 66%
Shutter камеры 200
Нужно чтобы было так
На сайте c 16.04.2008
По моему что-то горит.
Зачем все эти ИС? Используйте vray sun, и sky в environment.
На сайте c 02.02.2010
СПБ
30.05.2016 14:10
Shadow bias сколько стоит?
Vray Ambient с текстурой VraySky 66% -это освещение возможно лишнее, не факт конечно, но я бы без него попробовал.
30.05.2016 14:20
Тогда получается так.
А надо так
В Dome 0,508mmВ Sun 5,08mm
Попробовал без него. Вот так получается. Все равно не так.((
СПБ
30.05.2016 14:36
Ну не все сразу)
Shutter камеры 200- уменьшай этот параметр и посмотри что будет получаться. давай сразу на 10 выстави глянем
В Sun 5,08mm - уменьши до 2мм
Тут дело, наверное, ещё и в настройках. Судя по пятнам, чего-то Вы там перекрутили. Там по дефолту все ИС выдают такой результат, как Вы хотите.
Так что разберитесь сначала с пресетом.
СПБ
30.05.2016 14:48
Возможно легче свет заново настроить. Максимально свет по дефолту и смотреть, что выйдет.
30.05.2016 15:02
Цитата Kurtep :
Shutter камеры 200- уменьшай этот параметр и посмотри что будет получаться. давай сразу на 10 выстави глянем В Sun 5,08mm - уменьши до 2мм
Наверно Dome Надо уменьшить, не уверен на счет солнце может тоже.
На сайте c 01.03.2010
Сербия
30.05.2016 15:18
F-number у камеры уменьшите до 3. А с засветами колор маппингом можно активно бороться.
sergiigryb
OMG. Какой макс, какой врей?
На сайте c 15.01.2009
30.05.2016 15:55
ты поставь в окна вирей плейн в режиме скайлат портал, тогда не будет такого сильного засвета за окном, при темном помещении. и можешь увеличить размер солнца, чтобы не было таких острых переходов.
30.05.2016 16:20
3ds Max Design 2015VRay 3.00.08
Цитата Kurtep :
выстави глянем
Shutter 25
VraySun 0.15, размер 5
Vray Dome 0.3
Skylight Portal поставил
Размер увеличил до 5
Сделал.
Как?
Вот что вышло по коллективной помощи.))
1)Остался засвет у окна.2) В глубине помещения все еще темно, нужно сделать светлее.
sergiigryb
У Вас в настройках что-то не так, неужели Вы сами не видите? И с геометрией проблемы. Скиньте сцену, только в 14 версии.
30.05.2016 16:28
СПБ
30.05.2016 16:38
Вам подсказали основные параметры, которые надо крутить пока не добьетесь нужного результата, а в обще что то у вас не то, то ли гамма не та, то ли х.з не пойму, советую заново свет поставить отталкиваясь определенного урока.
Советую прочитать хронологию постановки света и в обще настройки освещения в интерьере. Так можно долго подсказывать.
Вот например тут поискать информацию http://ru.renderstuff.com/svobodnoe-3d-obsuzhdenie-26-vernaja-nastrojka-interernogo-osveshhenija-v-vray и в обще в интернете много информации как ставится свет. Поищите инфу не так уж это и долго.
30.05.2016 16:58
Спасибо прочел, это уже намного лучше. Сделал Colormaping по Reinhard. По нему лучше всего или есть что-то получше?
Как убрать пятна на стенах, подскажите.
30.05.2016 17:03
Здесь всё по дефолту, только интенсивность у солнца убавлена. (vray 3.2)
Спасибо.
Да в VRay 3.2 все проще, в 3.0 приходиться использовать Color Maping для контроля освещаемости.
Во всех версиях всегда был color mapping, и работает везде одинаково.
30.05.2016 19:50
Получилось такое
