Точность установки размеров в Архикад 15
На сайте c 01.07.2012
При образмеривании стены толщиной 160 мм, все время выдает 167. При увеличении четко видно как параллельно стене идет такая направляющая. Подскажите пожалуйста как от нее избавиться, чтобы правильно размеры ставились? Как настроить курсор на автоматическое позиционирование на линии стены?
Заранее благодарю за подсказку
На сайте c 25.10.2007
Винница
за направляющие отвечает вот этаhttp://clip2net.com/s/25Gaq   кнопка. Отожмите ее, если не хотите, чтобы направляющая появлялась. При образмеривании внешний вид курсора обычно подсказывает, куда именно вы попали. Вотhttp://clip2net.com/s/25GdF  http://clip2net.com/s/25Ge4  http://clip2net.com/s/25Gek  http://clip2net.com/s/25GeC   http://clip2net.com/s/25GeM   - о курсорах. Почитайте.. В вашем случае лучше привязываться не к концу стены
а посередине ее при образмеривании и все будет хорошо. Как-то такhttp://clip2net.com/s/25Ggt
На сайте c 26.09.2008
Larach
А почему ты вместо картинок ссылки показываешь, с Клип2нетом можно же так ((сначала нужно скопировать код для форума и вставить в сообщение, потом убрать лишнее и оставить код с адресом картинки или при закрузки в сеть выбрать код публикации напр.http://clip2net.com/clip/m0/1342440496-clip-1kb.png   а здесь выбрать Код Img
1342440496-clip-1kb.png правда он в конце картинки добавляет свой сайт и в некоторых случаях это неочень уместно. как в ссылке-картинке тогда нужно делать прозапас.
за направляющие отвечает вот эта 1341427935-clip-2kb.png кнопка. Отожмите ее, если не хотите, чтобы направляющая появлялась. При образмеривании внешний вид курсора обычно подсказывает, куда именно вы попали. Вотhttp://clip2net.com/s/25GdF  http://clip2net.com/s/25Ge4  http://clip2net.com/s/25Gek  http://clip2net.com/s/25GeC  http://clip2net.com/s/25GeM   - о курсорах. Почитайте.. В вашем случае лучше привязываться не к концу стены
Винница
Спасибо, таки да )). Я как-то внимания на такую возможность не обращала ). Здорово!!
