суть проблемы - есть плитка с точными размерами 20х30 и нужно точно с такими же размерами применить в модели. как сделать точный размер? метод "на глаз" не подходит
геометрией, самый простой и быстрый способ. создали box, потом tools => array или можно сделать раскладку в autocad, потом import, weld vertex, extrude or bevel.
one-gog
да на самом деле вариантов море, можно UVW Map модификатором - как сказал Fog2N - но при том что плитка на стене одинаковая, иначе придется резать стену на полики и для каждого из поликов назначать свою группу плиток.
можно в фотошопе нарисовать всю стену конечно и наложить одной текстурой))) я пытался практиковать - неполучилось.... т.к. как идею придумаешь, нарисуешь а потом натянешь в самой ванной и даже самому ненравится..... и опять все заного.
мне подошел способ как сказал William_ я сделал несколько плиток и бордюров геометрией - натянул на них текстуры и только в путь, копирование рулит и никаких особых проблем я неиспытал. Единственное если будут ниши - в ручную приходилось обрезать плитку - но не меняя настройки uvw map.
Yarik131
на сайте производителя брал ))) это итальянская плитка, так что она есть в сети.
one-gog
а что тут подробнее, создаешь бокс допустим 300х200х5мм - переводишь его в поли, выделяешь внешнии 4 грани - снимаешь фаску у плитки, и назначаешь текстуру )))) так понятно или скрин сделать?
смоделировать одну плиточку наложить на нее тукстуру, а потом ее по стенам копировать? это же с ума сойти можно.
а можно же пользовать Array или использвать скрипт Floor generator - приятнейшая штука и не сложная.
Вместо вопросов есть поиск и там есть много читать
dieanna_nsk
может конечно у тебя другие источники но:
Итальянская коллекция Kerama Marazzi
НЕАПОЛЬ
Два насыщенных сочных чистых цвета - красный и синий с добавлением фонового белого или серого и с декорами со стилизованными мотивами, которые можно принять за ветки дерева или коралла. Чуть рельефный рисунок образует на поверхности игру теней при падении света от разных источников.
Настенная плитка 25х40, напольная плитка 30.2х30.2
у нас принято косить под иностранные фирмы. Если Керама не скрывает особо, то многие наши фирмы активно маскируются. Например Bork под немцев
Если интересно вот статейка про фирмы-оборотни http://www.e-patent.ru/cgi-bin/news.cgi?id=627
