толщина почвы для посадки Пальмы
На сайте c 09.04.2014
г.Караганда
Какая должна быть толщина почвы для посадки Пальм,деревьев.Планируется делать сад на крыше фасада
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
может лучше спросить на каком-нить форуме ботаников?
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Для устройства садов на крышах поверх инверсионной кровли выкладывается дополнительный слой почвы. Его высота зависит от вида растений, которые будут высажены в саду. Для травянистых растений используют слой почвы толщиной в 15 см, клумба из многолетников потребует 20 сантиметрового почвенного покрова, кустарники – 30 см и деревья – 60 см. При устройстве этого слоя учитывают, что вес влажной почвы довольно велик, поэтому зачастую выбирают более легкие специальные субстраты. Они позволяют успешно выращивать растения в саду, и при этом не дают излишней нагрузки на здание.Источник:http://goodkrovlya.ru/ustrojstvo/dop/sad-na-kryshe.html
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
и да, кучи лучше не делать. А если делать, то укрывать  пленкой
г.Караганда
благодорю господа
