толщина стеклянного фартука
На сайте c 18.02.2009
зак согласилась на стеклянный фартук с фотопечатью. Но какой толщины брать стекло 4/5/8 мм? при условии, что оно каленое. Может у кого было такое в реализованном проекте?
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
Aleksandra_ratonera мы делали плиты 5мм 50 на 50
размер фартука 3230х600 мм
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Aleksandra_ratonera 8мм. Это я вам как доктор говорю
На сайте c 16.03.2008
Орск
Aleksandra_ratonera
сам не имел такого опыта,но как то видел такое,без принта правда,там стекло было тонированое(вероятнее всего калённое),креплённое к стене на металлический крепёж,типа рейлинговой системы,толщина составляла,если мне не изменяет память,6-10мм,длина примерно 2,5метра
В вашем случае по моему придётся делать стык,дабы не помню такой формат листа,или по крайней мере не встречал
Ну это возможно,если подразумевался такой вопрос,думаю удовольствие не из дешёвых,если судить по нашим меркам
зы Но смотрится здорово)
зы Послушайте Стеклобуча,он в этом "айболит"
St.Petersburg
Можете мне верить http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=258692#258692
Вопрос в другом. 8мм, для 3230мм это само то. 6 мало, может лопнуть так как будет прогибаться при креплении и стяжке. Но проблема в другом. Подумайте как вы его будете заносить, и монтировать? Как сказал usov.80 скорей придется резать, на 2 части, иначе не занесете. 1 изображение на 2 полотна и хорошо
Красноярск
мы делали из плиток стеклянных прикреплённых на декоративные гвоздики...жаль фотки нет..
Орск
Buch
Да занос будет самим геморным мероприятием,это я вам говорю как доктор
зы Недавно заносили 3-х метровую столешницу в квартиру,на третий этаж,запыхались чтоб не долбануть(при том что это пластик),а стекло думаю будут нести двое,а третий рядом будет идти пылинки сдувать
проблема еще и в том, что зак сэкономила на ремонте, хотя я предупреждала о последствиях.... так вот, стены там не выровнены под маяки... даже боюсь представить, что случиться со стеклом
А если фартук составить из 2 частей, хотя даже не знаю где лучше делать шов, он тоже будет сильно прогибаться?
Орск
Это вам решать где будет стык
"Про тоже будет сильно прогибаться?" не понял вопрос
зы терь догнал)8-ка врятли будет гнуться,ну если только на 5-метровой длине),а к стене закрепится,будет всё жёстко)
St.Petersburg
Aleksandra_ratonera ничего с 8кой не будет. Есть такая фурнитура "с обрывом". Крепится на расстоянии от стены. Хотя можно и прям к стене. 4-6 будет гнуть, 8 нет!!
Стык ищите по рисунку, где меньше всего будет он заметен.
Да и не забудьте предусмотреть вырезы под розетки. выключатели и пр. гадость
спасибо спасибо +
забыла прикрепить картинку. Боюсь стремно шов смотреться будет. Может тогда 2 для симметрии, справа и слева от плиты?
Орск
Лучше эту лабуду пустить под столешницей,чтоб не выдумывать вырезы в стекле
о, интересно! только такие розетки, насколько я помню, дорогие. Да и выводы уже сделали. Кстати,в размеры выреза под розетку нужно учитывать размер пластик накладки (куда вилка входит)) или только расположение ( расстояние от краев фартука)?
Орск
Aleksandra_ratonera
Ну у вас же принт вроде будет,большой фаски на стекле думаю не должно быть,поэтому Buch и предложил стык выбрать по рисунку+хозяйские неровные стены,отпрыгивать от этого
St.Petersburg
usov.80 на стене розетки. Вырезы будут
Aleksandra_ratonera можете 2 для симметрии. Картинка та какая будет?? Дайте как угадаю.., ночной мост?)))
Орск
ой вы знаете,если бы эта была 10-мм панель МДФ,которая крепится вплотную к стене,и такие вырезы чаще делаются по месту,потом косячные места закрыватся накладкой для розеток,то со стеклом несколько сложнее ИМХО(так как лично не сталкивался),походу надо будет заранее делать вырез,имея точные замеры и неточный ремонт,как вариант вывести провода для подключения за фартуком(стеклом)к необходимой технике,было менее болезненно ИМХО
Орск
Серёг писал когда,картинки не видел)
картинка такая
может пусть зак решает...
Орск
Я бы сделал левее,где более проглядывается тёмная полоса трафки)
Вообщем бы,по моему не видать бы стыка так сильно было
зы Хотяяя,у меня почему то в голове постоянно крутится тонированное стекло)
