Тормозит Irradiance map
На сайте c 25.05.2009
Ташкент
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: Vray 1.50 sp4 2009 макс, после настройки vray, время просчёта рендера вполне устраивает, ирмап и лайт кеш быстро проходят, но через какое-то время когда врубаю рендер, лайт кеш быстро проходит, но ирмап начинает очь медленно идти, при тех же настройках. Заметил такую вещь уже в предыдущей сцене, что после наложения нового материала на деталь началась такая хрень, решил эту проблему путём изменения материала на другой, но сейчас работаю в другой сцене, уже очь большой, не могу сказать после наложения какого мата начался этот трабл с ирмапом, и сами маты удалять тоже не могу, их очь много, а времени совсем нет. Может быть есть альтернативное решение? кто то сталкивался с таким в этой версии vray? Даже на тестовый рендер уходит много времени, что крайне неудобно. Сцена с экстерьером. Спасибо.
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
мало оперативки.. можно поступить так , если оперативки хватает можно и увеличить, я ставлю 6000 помогает)
Ташкент
Я там 7000 ставлю при 8-ми гигов, дело по видимому в чем то другом. Но всё равно спасибо!!
Тюмень
06_032.jpg а окно оперативки полностью занято?
та-же похожее было когда использовал прокси загрузка проца могла упасть до 5 процентов
На сайте c 01.05.2012
Earth
Аналогичная проблема в такой сценеhttp://lvkr.ru/CFq72n.jpg  http://lvkr.ru/FC8brK.jpg
лайт кэш просчитывается довольно быстро - стоит 1500 сабдивов, просчитывает 20-25 минут в разрешении 1100х600, но иррмапу просчитывает где-то часов 8 - 9. В чём может быть причина? В большом кол-ве ИС? К примеру на колоннах светодиодам назначен врайлайт мтл, каждый из которых подсвечен врайлайтом. С другой стороны я их прятал, просчёт всё равно оч долгий.
Думал дело в оперативе, но её 16 гигов, а занято только 6-7, хотя в настройках выставлено 10 гигов статической памяти. Проц загружен под 100%, i5 3200
Изначально сцена создовалась на более слабой машине, и при выборе пресета настроек рендера, вылетает такая ошибочкаhttp://lvkr.ru/qzJ0dq.jpg   может быть причина в этом?
Скрины настроек прилагаюhttp://lvkr.ru/jhqhpb.jpg
Помогите плиз.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Помогите плиз.
убрать в ирмапе Энхансемент - он сильно замедляет В лайткеше выключить raytrace treshold
Earth
Помогите плиз.
Спасибо за совет, приду домой - поробую
На сайте c 15.02.2009
Россия, Киров
Ищите материал! все перепробовал, мне только помогло замена мата)
На сайте c 28.03.2014
