еще я слышал что с 7ой не очень максим дружит не поленись поставь хр и проверь на нем
Ни в коем случае этого не делай. Всё со всем прекрасно дружит. Хватит уже тупить и других с толку сбивать.
Совет можно считать прямым руководством к деградации.
Другой вопрос в версии виндоус. Если качаешь, ищи чистый образ с официальной лицензии. Zver и FuckYouBill must die!
Я вот купил лицензию, и всем советую!
В принципе, тоже склоняюсь к версии о видеокарте. Радеон есть Радеон, хоть он и АМД.
Так то машина работает нормально? Игры играешь? Работают?
На сайте c 28.09.2010
в пуске найди Autodesk/3d max/Change Graphics Mode
там поставь DX9
2.
в максе зайди сверху Help>Diagnose video hardware
сделай скрин и шли сюды
Кстате для умников: 3d max кривосломанным быть не может. Он 100% не отличим от лицензаии (собственно только лицензия и отличается, а не сам мах.) Другое дело русская версия Мах, но это уже личный геморой каждлго.
и еще возможная причина тормозов: в биосе выбирается режим SATA.
ide\raid/ahsi. AHSI самый крутой по скорости для одиночного диска. Круче только RAID0
Игнорирование рекомендаций. Перебирание модераторов. Превью и материалы низкого качества. Превью не соответствует правилам оформления. Слишком много лишних объектов на превью.
Дата выдачи: 07.01.2025 13:35:52
Действует до: 31.01.2025 00:00:00
Я не кому мозг не туплю..!!! Я повторяю то что сказал то что просто слышал причем на 3ддд отом что у многих траблы с 7ой!! А ежели уж начел комментировать до дочетай до конца там было написанно протести на марк или на нормальной игрухе!!!
да, плохо ломаный макс это из разряда фантастики... согласен))) может поставить просто 3dmax 2009... у меня плтформа AMD. и чёт ни как не хочет дружить с 2011 максом например. Именно тормозит вьюпорт.
Ну если brain .dll не подккючается, это прискорбно... .Переустанови MAX.
если brain .dll не грузит макс, то я бы посоветовал посмотреть как игруха будет работать. Поставить сначала Crysis2. Если всё норм, и драйвер работает, то иж дело не в нём и имеет смысл что-то копать дальше...
maxorog а что такое brain.dll, и как его подключить?
Блин... почитал тему и создалось впечатление что автор совсем уж не сведущ в таком капризном деле как железо и его настройки.
Представляется очень трудным помочь тут ,на форуме,с такой малой базой знаний ...
Если Вы зарабатываете деньги,то найдите скорее специалиста,зачем париться и мучиться и экспериментировать с недешёвыми железками?
Наверняка по объявлениям("Лужу,паяю, компутеры починяю!" можно рано или поздно найти в Вашем городе толкового чела ,которому ,в свою очередь,не помешают 500-1000 р за визит ,зато всё будет работать как часики,и в случае чего можно позвонить и не нервничать понапрасну.
У профи должен быть сисадмин,а то вдруг ответственный проект а железо засбоило?Можно ведь и пролететь,и ответить вообще-то...
Забудьте о brain.dll,я неудачно пошутил.
Ну вот,разве что здесь можно попробовать вопрос задать,только опишите проблему пространнее,полный конфигур с маркировками,версии программ.Netwolk тот человек,которму я доверяю свои компы.Однако,должен заметить что настройки самого макса(особенно 2012 с его расширенными фичами вьюпа -Ваша задача,можно так накрутить что 10 видюх не справятся) http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_19625.html
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
у меня вин7 и макс 11 - всё отлично. при чём комп на два порядка слабее твоего. однозначно ты просто гдето напортачил. возможно даже в нескольких местах. скачай сцену и попробуй её отснять... 500 поликов это вообще ниочём, тебе надо миллионы крутить. а на 12макс все кричат, потому и не стал даже смотреть его - нафига лишний гемор, если и тут всё работает
elVasic
Вот скины:
Welcome to MAXScript.
Note: PhysX SDK initialized
Note: PhysX Plugin initialized
Max to Physcs Geometry Scale = 1.0
////////// Nitrous Hardware Report
0: AMD Radeon HD 6900 Series \\.\DISPLAY1
////////// Review GPU Feature Support ////////////////////////////////////
Graphics Vendor Information: Direct3D 9.0 (AMD Radeon HD 6900 Series )
GPU Shader Model Support: SM3.0
Maximum pixel shader instruction count: 32768
Viewport Shading Quality: Best
Real-time Sun and Sky: Supported
Real-time Architectural Material: Supported
Visithttp://www.autodesk.com/max-hardware
for a list of certified graphics cards
Graphics Vendor Information: Direct3D 9.0 (NVIDIA GeForce GTX 460)
Maximum pixel shader instruction count: 4096
так в режиме Direct3D 9.0 и Nitrous в МАХ 2012 разница у вас есть?
я кстати понял что ни 5000 ни 6000 в списке отсутствуют. Может просто карта не работает с максом нормально. В играх тестили?
Поставил режим нитрос стало работать значительно быстрее!!!
Буду тестить скоро.
Мне сегодня комп выдал: Видеодрайвер перестал отвечать
И в максе все виды глюконули. Я запустил сново работает. Это очень страшно?
