Траблы с текстурами
На сайте c 21.07.2015
Житомир
Доброго времени суток. Я новичок в моделировании. У меня периодически возникает такая проблемка в сценах как просвечивание объектов после наложения текстур. Не пойму никак с чем это связано. Использую 3ds Max Design 2012 x64, раньше просто макс 2012. настройки стоят всегда одинаковые. Но в одних сценах такое есть, в других нет. Буду благодарен за помощь.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Дрова на видеокарту обновите... Впервые такое вижу.
Житомир
Нет. Не помогает. Видеокарта GeForce GTX650, если что. Оперативка 8 Гб, проц правда AMD Athlon 7750
На сайте c 03.11.2010
объекты сцены далеко от начала координат? подобный глюк бывает если далеко модельки находятся, если далеко-попробуйте передивинуть  в центр\ближе
На сайте c 28.05.2010
Может нормали вывернуты?
Житомир
Нет. С нормалями все хорошо, Объект находиться в центре начала координат. А  драйвер кстати стоял Nitrous, хотя с Open GL тоже случалось. Так поставил Open GL, теперь макс не запускается (((
На сайте c 21.12.2007
dimiar На скринах adaptive degradation включен, может там порылась?
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
 а еще, очень рекомендую попробовать в других единицах поработать - например см или метры. У самого так же примерно было, мучился долго. После всех обновлений и др танцев, ничего не помогло лучше, как переход на другие единицы.  Пробуйте,  надеюсь поможет.
http://joxi.ru/4AkGK5dHMzjXkA
Житомир
Изменение единиц не помогло. Но теперь все нормально стало на директ иксе. Я думаю, може просто проц слабый, и через это оно иногда глючит?
