Трассировка не растра, а вектора в вектр.
На сайте c 19.02.2011
Друзья, кто хорошо понимает corel, подсобите со следующей задачей.
Вот есть листик, в котором дырочки.
Скрин 1
Он сделан из двух объектов. Белый фон и черные кляксы.
Накладываем копию листа друг на друга несколько раз.
Скрин 2
В упрощенном каркасе это выглядит так -
Скрин 3
Вот мне нужен в итоге вектор, который выглядит именно как три листика с дырочками в каждом, (скрин 2) при этом через дырочки не должно быть видно того листа, что под ним, иначе это сливается в кашу.  Вот так надо.
Можно преобразовать скрин 2 в растр, а потом оттрассировать обратно в вектр, но это не точный и сложный вариант.
Никак не соображу как бы это все из друг друга повычитать. Причем листиков много, желательно как то всё и сразу.
На сайте c 21.12.2007
Белым дырочки залейте)
Можно вычитать сначала один из другого, потом вставить обратно то, что вычел, и так с каждым листом, но это очень долго.
При чем тут заливка? Мне вектор нужен в конце
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а может сделать битмапу высокого разрешения из сложенных листков  и трассернуть в вектор? По моему в данном случае это самый простой вариант.
а в кореле нет вычитаний по контуру? по идее то аналог булина то должен быть, как в том же автокаде и например по внешнему контуру листа отрезать, а потом подправлять незамкнутые контуры для черных клякс
Тогда вычисляйте контуры, разбивайте листики до подгрупп дырочек и считайте контур.
Я же написал про этот вариант.
Medonozza вот видите у вас кружочки сливаются в амебы, а надо чтоб то что сверху, оставалось той же формы.
В корень зрим)
Еще раз, можно вычесть из нижнего контур верхнего, потом вставить обратно верхний на место, соединить контуры, и наконец вычесть внутренние кружки из общего контура, но это только с 2-мя тремя лстиками нормально, а когда их много?!
Там жеш настроек куча.
Это называется вприсядку)
Цитата Medonozza:
В корень зрим)
Опять все сливается.
Гспдя, так?
Medonozza, ну нет же. Вы никак не вникните. У вас под желтым видно синий, а не должно.
Если вам нужно подрезать нижележащий объект по внешнему контуру вышележащего, готовьте объекты копии заранее, замыкайте внешний контур и подрезайте фрихенд селектом с альтом. Если обрезных контуров до 10-20, будет не долго. В остальных случаях вектор- битмап- вектор выглядит разумнее.
Ну собственно все это я и описал в своем первом сообщении, я надеялся что есть еще некий вариант, о котором я не знаю. Что то вроде "трассировать вектор" smiley-biggrin.gif
Или копируйте объекты-группы с вышележащим внешним контуром. Или генерируйте контур по группам и подрезайте по ним.
На сайте c 21.02.2007
В иллюстраторе делается в пару кликов, вычитаются основные дырки (черные кляксы) одного листа фоном (белым) другого листа. Неужели в кореле нет простых действий вычитания групп?
Есть, но у автора не по два наслоения, и желание делать в один клик.
Плюсом у него не по такому принципу вычитание. Я тоже сначала не въехал.
