Коллеги, нужно замоделить декоративную панель. Конечная цель - сделать прототип панели любым доступным промышленным способом, чтобы оценить визуально рельеф и шаг однотипных элементов на панели. Это нужно учесть при моделировании. Панель представляет из себя подложку 3035х250 мм с расположенными на ней в определенном порядке элементами с чередующимся рельефом, похожим где-то на сланец, на скалистую породу, на выщербленный камень и тд. То есть по сути как минимум 6-7 типов рельефа должно быть на плоскости элементов панели. Каждый элемент на панели представляет собой бокс габаритами 71 х 150-300 мм и высотой максимум 13 мм с немного скошенными к центру гранями (1-3 мм). Перепад по высоте элементов от 3 до 13 мм.
Условия: 3d модель панели должна состоять из цельного элемента (для дальнейшего экспорта в stl, iges) , никаких аттачей, никаких процедурных карт ни в материале, ни в модификаторах. Материал - серый vray или corona mtl. С учетом особенностей техпроцесса изготовления будущей панели, идеальный результат будет - low или middle poly 3d модель (предпочтителен формат max либо любой другой, который конвертируется без косяков в другие форматы) с возможностью регулирования степени сглаживания рельефа (meshsmooth, turbosmooth). Важно: при клонировании панели по вертикали не должно получаться визуального эффекта тайлинга похожих фрагментов панели.
Сроки: 1-5 дней. Бюджет до 100$, но не фиксирован абсолютно, можете предложить свои условия по срокам и оплате. Главное качественный результат. Чертеж панели предоставлю чуть позже ночью)
Все отклики, вопросы, предложения, советы, ссылки на портфолио, прошу отправить ЛС.
P.S. Для понимания профиля задачи прикрепляю несколько изображения рельефа. Максимально похожее для задачи - первое изображение.
