Работал в максе, все было ок, зашел в Tools-Viewport Canvas и макс завис. После перезапуска вот такая ерунда обнаружилась! Цветные пятна в окнах и исчезает постоянно объекты. В чем может быть проблема?
P.S: при режиме отображения wireframe артефакты изчезают. Появляются при переключении на shaded.
Переключился на драйвер Legasy Direct3d все ОК. Назад на NitrousDirect3d - опять проблема. То есть проблема, как я понимаю, именно с этим драйвером? Как ее устранить, кто знает?
Да-да, не поможет, если дело в карте. Я перед тем как окончательно её списать, и винду сносил и что только не делал. Смешное то, что это помогало от нескольких часов, до нескольких дней, затем снова...
