На сайте c 22.03.2019
Подскажите пожалуйста, почему появляются черные пятна после TurboSmooth и надо ли что делать чтоб это исправить или это не влияет на кач-во модели?
И еще после TurboSmooth сетка поломалась, как ее исправить если без TurboSmooth сетка нормальная?
И еще не реагируют на выделение некоторые точки и полигоны (без TurboSmooth), это глюк программы?
(на модели Symmerty)
Пыталась сама вникнуть, читала чтобы TurboSmooth не ломал сетку надо добавлять лупы и/или грани. Помогите разобраться пожалуйста.
Спасибо заранее!
ЗЫ
СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ! ПОМОГЛО!!!
На сайте c 30.01.2015
Воронеж
11.04.2019 17:31
Это группа сглаживания себя так ведет. Во viewport-е это нормально.
На сайте c 18.04.2015
Украина
11.04.2019 18:08
Да, с геометрией все ок. Отключите дефолтовый шейдинг во вьюпорте или смените режим на Facets/Clay, если мешает.
На сайте c 17.04.2014
Питер
11.04.2019 18:35
Там вон с вершинами беда какая-то вышла
Weld им сделать надо видимо
Цитата mickjj :
дефолтовый шейдинг
дефолтовый шейдинг это что? ) где его отключить?
при применении Symmetry надо велдить вершины?
при выключенном TurboSmoth сетка становиться нормальной, как сделать чтоб она не ломалась при TurboSmoth?
Питер
11.04.2019 18:47
В принципе в геометрии не должно быть разрывов изначально, если есть они, велдить вершины надо еще до сглаживания.
На сайте c 25.04.2012
Казахстан, Кокшетау
11.04.2019 18:48
велдом свари все вершины, у тебя разрывы есть
На сайте c 03.07.2016
11.04.2019 19:05
Нет там разрывов. Там полигоны друг на друга залезли. Перетащить вершины надо по фейсу.
PS: к потемнениям это никакого отношения не имеет.
Питер
11.04.2019 19:10
И для чего так оставлять, их все равно сварить проще между собой
Эти вершины не активны и не реагируют на выделение при TurboSmooth, активны только при выключенном, но сетка уже другая, Это глюк? я перезагружала макс и модель несколько раз, не помогает (
Может модель перекосить из за Symmetry?
Питер
11.04.2019 19:59
Дааа, это глюк не то слово..
На сайте c 17.01.2016
Russia
11.04.2019 20:05
А зачем Вы пытаетесь их выделить после применения TurboSmooth? Все редактирование нужно делать с несглаженной сеткой. А Turbosmooth - это завершающий этап. Но не коллапсите стек модификаторов пока не приведете сетку к нужному виду
так при выключенном TurboSmooth сетка нормальная
Питер
12.04.2019 11:06
Проверьте точки на сетке с которыми после сглаживания проблема.
TurboSmooth не может просто так "испортить" вам сетку, если появляются косяки, значит ИЗНАЧАЛЬНО с сеткой что-то не так
А на предмет чего их можно проверить? сетка такая простая, не знаю что там можно проверить
Питер
12.04.2019 11:14
да просто хотя бы подергайте эти точки))) может там за ней дублирующая точка, вы ее так не увидите и просто сварите их между собой
На сайте c 03.11.2016
12.04.2019 11:14
Цитата max 2019 :
А не предмет чего их можно проверить? сетка такая простая, не знаю что там можно проверить
Ну, как минимум, выделить все вершины и нажать Weld с небольшим значением дистанции, попутно контролируя, что бы ничего лишнего не сварилось.
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
12.04.2019 11:32
Проблема может быть именно из за Symmetry. Решение может быть разным вот варианты:Свелдить точки,удалить "паразитный" полик и создать новый..Проверить на вывернутые нормали.
какое облегчение, тяжело в учении...
