Убивается интерфейс! ХЕЛП (((
На сайте c 15.12.2015
Народ нужна помощь уже не знаю что делать(( примерно раз в 2-3 дня убивается интерфейс макса(( то есть:
Я настрою запуск vray по умолчанию (Редактор Материалов,настройки) Так же некоторые кнопки,на панеле и с права (КАРТИНКА 1) через время  это все слетает вот в такой вид То есть почти все по умолчанию (КАРТИНКА 2). Так же сохранял комбинацию клавиш Shift+f3 для включения режима shaded вместо realistic во вьюпорте. (КАРТИНКА 3).
Пробовал разные максы 2015-2017 vray 3.40.01. Все тоже самое ( обновление windows отключено, антивирусов никаких нет. Можно настроить все заново, потом через пару дней опять тоже самое(( раньше такое было но примерно раз в пол года и это не было проблемой. Хочется разбить системник и выкинуть в окно((
На сайте c 04.05.2011
Грузия
Та же фигня, постоянно слетают настройки интерфейса, на всех максах, на всех виндах. Я хз че это такое ) Причем сохранял настройки UI в отдельную папку на другом диске от самого макса, все равно зараза он как-то умудряется и их похерить и откатить
На сайте c 31.03.2013
Чебоксары
Ну не знаю как это у вас выходит. Никогда таких проблем не было. Тьфу-тьфу, как бы не сглазить)
На сайте c 26.07.2008
Профиль ui не сохраняли? Сверху слева панель Workspaces
Екатеринбург/Калининград
та же фигня, на любых версиях, на любых виндах слетает иногда интерфейс, делаю копию ui на такие случаи. макс 2016 на мой взгляд стало реже слетать!!
У меня тоже самое! Уже как я только не пробовал сохранять - всё-равно слетает. Приходится при каждом запуске любой сцены (даже не перезапуске самого макса, а просто когда открываешь другую сцену) заново открывать окно со слоями и устанавливать его в левую колонку. По началу жудко бесило, сейчас уже почти смирился) Возможно это как-то связано с тем, что макс пиратский, 2017.
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
попробуйте открыть макс, всё настроить как положено и сохраниться в файл maxstart.max
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Спасаемся откатыванием системы. Какое то дурацкое обновление всевремя лезет(винду обновляет или драйвера, хотя тоже отключено все). Муж заподозрил драйвер видиокарты, макс к нему привязан.
Вчера откатили, он сунулся и говорит что драйвер который он ставил, снова вернулся на предудущий, а макс уже с новым законтачился. Пришлось драйвер снова переставлять.
На сайте c 20.04.2007
У меня такое было раз в 2-3 дня, удалил все максы кроме того в котором работаю проблема исчезла.
у меня вот проблема остаётся с с любыми дровами, долго не обновлял потом обновил и тоже самое, как видно проблема эта у многих, сохранением maxstart проблему не решить кстати, ровно тоже самое
Критическое обновление такое устанавливается, даже если отключены обновления, непонятно оно само ставится. Только откат системы помогает.
Попробуйте сохранить интерфейс под именем MaxStartUI в папку
C:\Users\<user>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\en-US\UI
