Удаление мойки от стояков
На сайте c 05.04.2010
Вопрос к знающим. Делаю проект для апартаментов на последнем этаже (7 этаж). Возможно ли оборудовать мойку на расстоянии около 4 метров от стояков (см.фото) без насосов?
Сейчас пока этап планировки, есть другие варианты расположения кухни - по стене со стояками, но Заказчикам понравился этот.
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
Расположить можно, правда, проход трубы слива через дверной проем возможен только через стяжку пола. Вам необходимо посчитать это с учётом требуемого уклона. Если толщина стяжки позволяет, то смело можете располагать мойку где угодно.
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Можно попробовать договориться с жильцами 6-го этажа, чтобы труба у них на потолке прошла)
На сайте c 15.04.2011
Если высота стяжки не больше 10 см, то нет. Вы в курсе, что перенос кухни сильно ограничен строительными нормами и не каждый вариант получится согласовать?
Спасибо за ответ
Конечно, в курсе))) В вопросе четко указано, что это апартаменты - это вам о чем-нибудь говоритsmiley-wink.gif
Там уже сделан ремонт)))  6 этаж весь офисы
Мой косяк.
В любом случае считайте сами: расстояние от стояка до правого края дверного проема в метрах умножить на 3 см (необходимый уклон на 1 м) + ширина трубы 4−5 см. Если получившееся значение поместится в стяжке, значит ваш вариант возможен.
В вашей ситуации,сомневаюсь,что возможно...если конечно там не стяжка в 200мм. И то,тройник не укладывается в стяжку,он должен быть выше...
На сайте c 25.10.2009
Можно. Какая стяжка?! Просто нарастите стену на 10-12 см., и ведите там трубу хоть узелками. Не надо в полу на такие расстояния ничего замуровывать.
п.с. Воду - хоть по потолку кружевами. Канализацию - за фальшстеной под углом. Чем угол больше, тем реже хозяйка будет менять вантузы.))
Ога,ога...и дверной проём замуровать к чертям! Нечего ходить туда-сюда,правда?)))
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
как вариант, сделайте подиум у кухни, меня это один раз спасло, расстояние до стояка и было 4 метра с копейками, но планировка другая была, там подиум был в тему.
http://clip2net.com/s/3BtFhAJ  канализон за диванами.
На сайте c 03.09.2009
Kyiv
Зря смеетесь, знаю такой проект многоэтажных домов (сданных в эксплуатацию) Все коммуникации, т.е. "водопосточання" (забыла слово), канализация, отопление и вводы электричества проходят под потолком соседа снизу....
Спорное решение...Например во "влажном" помещении происходит некая протечка,то как минимум,она видна...Да и гидроизоляция спасает,если не сильно...А так,пошла вода к соседям в хату.
На сайте c 22.11.2007
А что вам мешает встроить мойку в тв тумбу? Это избавит от лишних головняков и монтажа Sololift - единственного решения в данной ситуации.
А, простите, я с планшета не разглядела дверной проем.
Ну, я б в этом случае поставила насос. Подиум смастерить можно, если потолки высокие, и если он там по эстетическим соображениям уместен. Но в жизни неудобно будет туда-сюда спотыкаться. Разве что всю зону за кухней (комнаты или что там) поднимать.
А где уточнение *сарказм* ?)))
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
мда.
 Да и подиум спорно....ведь там есть проход, это лишние спотыкания,если честно.... По мне, так неудачный вариант. А чтоб заки не выбирали неудачные варианты планировки, их просто не надо было показывать. Вы видимо,сначала показали,они зацепились за него, а теперь как их отговаривать? Сказать, что это неудачный вариант? Это себя поставить под сомнение в их глазах...
На сайте c 09.01.2008
Насос ставить почему не хотите?
На сайте c 19.04.2010
Возможно, но большая часть лежака получится в стяжке. Значит лежать будет без уклона, и вдобавок вход в  крестовину стояка будет по уровню выше этого лежака (вероятность 90%). Из этого следует вывод, что заказчики через год-два эксплуатации кухни познакомятся с забитым на пол-длины лежаком, что не есть гут.
Так что - только фекальный насос.
А я вижу другую ситуацию. Судя по обрывку плана, вижу, что справа, возле стояка,-истинное место для кухни, в то время когда зона отдыха будет слева от кухни с видом из окна. И парится не надо, как обычно пытаются это делать кое кто.  Это, наверное, сложно понять мне  уже:-)
Убедите его в обратном выборе.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата maschera:
единственный вариант сделать как у вас - сделать специальный насос сливной. труба у вас под дверью. стояк(вход) получится выше чем уровень пола. по физике сообщающихся сосудов работать то такая схема без насоса будет. но в трубе постоянно будет вода и сливаться будет очень медленно. а если там будут тяжелые частицы - то будет постоянно образовываться засор в нижней части. короче бред. если бы труба была равномерно наклонена(не было бы двери) то можно было бы так делать.
