удлинение проводов в люстрах пауках
Екатеринбург
сталкивался кто нибудь с таким? нужно будет сделать провода под 2,5м, и возник вопрос насколько это реально вообще?
На сайте c 03.05.2012
много вопросов. Надо сделать 2,5 м весь провод, от основания до лампы, или только вертикальный часть? Или только дугообразную?
В любом случае, формулы длины окружности и знания о сплайнах и применении профиля к ним помогут вам
Екатеринбург
поправлю себя)) нужно по настоящему сделать 2,5м, не замоделить! и это длина провода, от основы до лампы! провода в комплектах к таким светильникам обычно меньще
если в  реале, то скорее всего таким же прямым провод не будет, как на картинке. Будьте готовы к какому-то такому результату
на этой картинке, кстати, длина шнура 2 м
http://retroreshenie.ru/svetilniki_pauk/svetilnik_pauk_na_shest_lamp_  (latun)
Екатеринбург
блин, такие провода уродские конечно, но наверняка же есть провода в оплетках?? понимаю что тут вопрос больще к электрикам наверное, но может кто уже делал такое?
http://retroreshenie.ru/kruglyiy_provod_ (italiya) вот тут вроде хорошие провода, и не должно их так колбасить как вы говорите
Взять провод потоньше, патрон потяжелее, свинцом его налить, и он вытянет провод.
Екатеринбург
патрон потяжелее взять, свинцом налить, и он вытянет провод
тогда из всего купленного светильника вообще только основание останется(
сдается мне, что оплетенные провода будет может и не так колбасить, но они сами по себе менее гибкие, и в месте вторичного крепления к потолку будет дуга.
Yehat дело говорит. Нужен утяжелитель и/или тонкий провод
А если прям гирю подвесить на них и оставить на недельку отвисеться? И потом уже на люстру их прикреплять.
Екатеринбург
может кто поэксперементирует?) и опишет свой опыт?
На сайте c 19.02.2011
ОЖИДАНИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ
На сайте c 25.06.2007
Если вы ещё не купили светильник, так закажите сразу с нужной длиной провода, по вашей же ссылке. Там и проконсультируетесь как лучше сделать, чтобы провод колбасило как вам нужно)
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
купите отдельно провод в тканевой оплетке, они разных цветов продаются и поменйте. колбасить тканевый не будет будет нормально свисать. я так дома делала.
На сайте c 29.12.2008
Будьте готовы, к тому что в светильнике арматура может оказаться одноразовой.
Как то удлинял провода в дешманском светильнике, то ли икея, то ли китай не помню, патрон был не разборный, провода пришлось менять вместе с патроном. В итоге все получилось, особых проблем не возникло, но все же.
