Проблемы, на самом деле 2:
1. 2009 макс перестал открываться - при открытии выдает ошибку, говорит, что сцена будет сохранена, закрывается и отправляет отчет об ошибке. Не открывает ни сцены, ни просто макс. Стоят все хотфиксы и сервис паки.... Неужелитолько переустановка поможет? или не поможет?
2. Решила отрендерить готовые сцены в уже установленном 2011 - чтоб не тратить время на переустановку 2009 (он на всякий случай стоял - конвертировать сделанное в 2010и2011)., а уже настроенная и нормально рендерившаяся сцена в 2009 в 2011 рендерится черной, будто света совсем нет... уже и солнце заново поставила, и настройки на три раза проверила... темнота
Помогите, пожалуйста
перерыла, кажется, весь форум, ответ найти не смогла...
причин может быть много - от неправильных настроек вирец до проблем с физ камерой и единицами измерения. Может туман сильный, может камера в стене, может свет выключен - в общем можно долго гадать - было бы проще со скринами настроек и самой сцены.
AklataN
если умерла, то рендерить долго, печально и со скорбным выражением лица. То, что у 2011 получается чёрная картинка - так он тоже в трауре )
если серьёзно, то можно попробовать merge вашей cцены в новую. даже в 2009 максе
2011 должен рендерить нормально без всяких проблем если правильно установлены все плагины, что использовались в старой сцене (v-ray) и макс находит все нужные текстуры.
Точнее про черноту сказать трудно. Покажите настройки чтоли.
комп завис когда 2009 рендерил, причем черновик, и 2011 был открыт... после перезагрузки 2009 перестал открываться, точнее ошибку при открытии выдает и закрывается...
настройки врея ставлю те же... и гамму.. вот, может где-то ошиблась и уже глаз замылился?
primary bources - multiplier 2.0
seconday bounces-multiplier 1.0
так будет светлее и у камеры F-number например 4 или 3 может и еще ниже пробовать надо
у меня сегодня произошла точно такая же фигня. Я запустила си-клинер, почистила реестры, ошибки. Перезагрузилась. Все заработало
