Макс 14, СП5. Проблема обнаружилась при рендере с близких ракурсов.
1:1
3:1
Первым делом поменял мат на стандартный, не помогло.
Не помогло сглаживание в пределах 2х порядков; отключение всех ИСов; перебирание всех параметров Render Setup - и галочек, и ползунков, и вкладок; чтение хелпа. Число рендеров сделал немеряно, комп дымит. Кто сталкивался, как победил?
Пока обхожусь Rasterizer/Scanline
(рендер при простом переключении на него), но он шумный.
Абсолютно согласна! Настройки просто "космические". Кстати говоря, я убедилась в том, что в отношении АА очень важно иметь правильный монитор. Да, да, да! И не говорите, что дело просто "в ручках" или "в мозгах". Я раньше тоже так думала.
Ни в коем случае. Просто я ошиблась, когда последний раз покупала монитор. Мой старенький монитор выпуска 2001 года не давал такой ступенчатости, как новенький 2014 года. Намеренно не даю наименований фирм-производителей.
А что касается ступенчатости, то я обратила внимание, что если предмет, стоящий под углом более 15 градусов, попадает под прямые солнечные лучи, так всегда и получается, причем в любом визуализаторе.
