Unwrap для одинаковых частей модели
На сайте c 08.08.2007
Харьков
Изучаю Unwrap. Для части модели сделала развертку, есть еще две идентичных части. Не пойму как созданную для одного элемента развертку применить к другим частям. Подскажите пожалуйста
и еще. Многие пишут, что unwrap нужно применять перед turbosmoth. А не будет ли текстура искажена потом после применения turbosmoth?
P
сам не слишкм много в ней работал. Но если части одинаковый и зеркальные, можно просто конвертануть в поли , удалить часть и присобачить копию уже заврапленной.
2. Будет. Но вот знакомый пользуется прогой uvlayout - там при экспорте в obj можно выбрать как будет потом использоваться, со смузом или без
Харьков
спасибо за отзыв! Объект не зеркальный (см фото). Мож еще кто подскажет.
2. Не совсем поняла, зачем используется прога uvlayout?
P
не важно - зеркальный или нет. Я имел ввиду, что одинаковые части можно просто скопировать с одной, заанврапленной. Поставить на место и weld
2. Она для анврапа uvlayout http://allday.ru/2007/10/29/headus_uvlayout_1202_professional.html
На сайте c 23.07.2007
У меня другая проблема. Тоже вот сижу изучаю Unwrap. У меня возникла необходимость затекстуировать полоску обоев (текстура с цветочками), конец которой свернут в рулон. Сам же рулон (как часть обоины) перекособочен (задумка такая). При разверстке получается множество разнородных кусков, на которые очень трудно натянуть единую текстуру так, чтобы в итоге бобина была однородной текстурой. Как это сделать. Имеется множество уроков, но ни в одном нет толкового объяснения, как развернуть модель ОДНИМ куском (потому что одна текстура). Помогите, пожалуйста.
romaschenko
можно выделять грань и по правой кнопке stitch selected - прога сама приделает нужный кусочек к общей развёртке
Я понял. Спасибо, попробую.
Харьков
nailgun
поняла, спасибо. А мож еще какой-то способ есть?
На сайте c 17.11.2006
У меня другая проблема. Тоже вот сижу изучаю Unwrap. У меня возникла необходимость затекстуировать полоску обоев (текстура с цветочками), конец которой свернут в рулон. Сам же рулон (как часть обоины) перекособочен (задумка такая). .......
Unwrella - плагин, предназначенный для быстрого и корректного создания разверток (unwrapping) в Autodesk 3DSMAX и Autodesk Maya. Плагин позволяет автоматически разворачивать трехмерные модели с соотношением размеров к поверхности модели с точностью до пикселя, позволяя значительно ускорить процесс создания UV map
Unwrella 2.03 for 3ds max
http://nadirstudio.ru/index.php?name=Files&op=view_file&lid=707
http://rapidshare.com/files/285070139/e-3iu23.rar.html
http://www.unwrella.com
На сайте c 11.03.2007
Russia
зачем ТАКОЕ делать в анврапе?
Харьков
Status
Спасибо за плагин! скачала, установила, нужно будет поразбирать ))
Russia
если она и будет искажена, то в подавляющем большинстве случаев совсем незначительно. зато ковыряться в анврапе с малым количеством полигонов (до смузинга) намного проще.
На сайте c 06.02.2009
Самара
Скачал,но при разархивации просит пароль,там он есть или я чет не то какчал? ))
Russia
Zeppelin83
я конечно, не модератор, но цитировать ВСЁ сообщение в данном случае моветон
