unwrap uvw не могу развернуть диван помогите
На сайте c 08.08.2007
махачкала
всем привет! смотрел вот на рендере галерею и очнь понравился вот этот интерьерчикhttp://www.render.ru/tmp/gallery/1265/1265548162428204_3.jpg   особенно диванчик - я его смоделил image.jpg а развернуть не могу всю ночь крутил этот unwrap uvw но нужного способо не нашел смотрел уроки по ниму тоже не получаеться (руки из ног ростут) люди вот фаил попробуйте кто знает анврапу и у кого время есть подскажите не проходите мимо очень принцепиальный вопрос растолкуйте простлюдину столь не легкую задачу
На сайте c 02.04.2009
Алматы
Текстурировать на уровне поли попробуй по частям, одну часть оттекстурил потом конверт в поли и другую часть и тд
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
open file faild - сделан в 2011 максе? покажи сетку тогда.. в принципе часть при помощи цилиндра можно разложить, часть анфлодом, предварительно порезав по ребрам на части, особых проблем не возникнет, если это только под бамп/дисплейс... резать нужно там, где швы находятся у дивана.. без сетки сложно рассуждать
На сайте c 14.04.2007
Россия, г. Уфа
махачкала
так там прикол в том что этот автомомбиль по честям собран а диван та у меня цельный
На сайте c 20.08.2010
машина цельная (хотя мб и нет), куски это как раз нарезанные юви координаты
помечтаем https://www.youtube.com/watch?v=Bxbp-Q1nVjE
Россия, г. Уфа
mishabz
Ты принцип создания развертки там смотри, с кроватью намного проще, чем с этой машиной.
махачкала
все все спасибо всем за отзывчивость и на самом деле сетка была неправильной надо поднимать опыт в моделенге все обошлось пельтом
На сайте c 19.12.2009
Минск
Посоветую прогу UVLayuot и по ней урок, все поймешь http://techdesigner.ru/blogs/post-2698/
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
На сайте c 03.06.2009
Не буду создавать новую тему, так как тоже с анврапом застряла.
Вопрос вот в чем: подскажите, как лучше сделать развертку для такой штуковины.
Буду очень благодарна за помощь.
Gvenllian
сначала накинуть UVWmap в режиме цилиндр и нажать fit
а потом поверх анврап. и вуаля! )
торцы потом подработать при необходимости
nailgun, спсб. Буду пробовать.
Iolla , не могли бы вы описать принцип создания вашей акуратненькой разверточки.
Опять вопрос по развертке: обязательно ли перед анврапом применять UVWmap?
На сайте c 17.01.2011
попробуй с ним и без него и увидишь разницу! в случае с цилиндрической формой которую ты показ. то надо! в швах разница
polosatkin,
Вот, собственно, к чему спрашиваю. Сделала развертку (без UVWmap) с помощью анврелы, потом довела до ума анврапом. Сохраняю. Рисую по ней в фотошопе...а получается ерунда. К примеру, вместо окружности - почти квадрат. Естественно, текстура ложится плохо.
Прикрепляю картинку, проблемные места обозначены красным. Явно видно, что полутоновые пиксели не отображаются на модели.
В чем может быть проблема? Может, настройки нужно подкрутить в максе или в фотошопе это как-то изначально настраивается.
За благодарностью не заржавеет.
З.Ы. швы резала вручную.
З.Ы. З.Ы. Могу попытаться кинуть сцену.
Gvenllian
пробовали рендернуть? возможно это просто плохое отображение текстуры.
частично лечиться настройками в customize - viewports - configure driver
nailgun ,
Похоже на то. При рендере, вроде, все на месте.
Опять у меня проблема с разверткой.
Кидаю пробную текстуру, а при рендере на ней видны грани развертки, хотя сама текстура залита просто локальными цветами.
Gvenllian
а текстура в чем? если psd, то макс может считавать слои и альфу.
попробуйте сохранить из фотошопа текстуру простым JPG и применить
