Unwrap UVW развертка low poly модели и TurboSmooth
Koooooooooooooooo
да всё просто - UVWmap box назначает противоложным сторонам одинаковые координаты. Поэтому если рисовать по геометрии, то рисунок и получится на двух сторонах. А если развёртки нет, то рисовать будет по той мешанине, что можно видеть в анврапе до развёртки. Естесвенно ничего толкового не выйдет.
m3gac
в фотошопе.
любой рисунок. напиши текст, например )
На сайте c 20.08.2010
m3gac
в фотошопе.
похоже моё время еще не пришло ^_^
пришлось сделать развертку с одной итерацией и прихлопнуть стек, и теперь ясное дело новое сглаживание работает корректно http://postimage.org/image/izqpzfyc/
и нупский вопрос, как увидеть эджи на развертке, а то все темное и они серые, печаль
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
а как сделать разветрку циферками и буковками?и что это вообще такое?где то видел подобное,не обратил в свое время должног овнимания
обычный жпгэ пользуйтесь на здоровье http://postimage.org/image/qgxsli1w/full/
На сайте c 21.05.2011
Если я правильно понял вопрос, то UVWmap-edit-options и там цвета выбрать.
можно скрин?
Пожалуйста
На сайте c 24.01.2011
И все-таки возможно сделать раскладку лоу-поли модели а уж потом делать смуф, и ничего не будет тянуться, так что не надо вводить народ в заблуждение господа знатоки, сколько бы вы там собак на этом не съели. По крайней мере в связке с плагином XRayUnwrap модель раскладывается на ура, только не забываем грамотно резать модель на куски, надо разрезать так чтобы объект был полностью без швов (края объекта которые выделяются на уровне бордеров не в счет), если швы есть, то затяжки после смуфа будут в любом случае. Руководствуясь этими простыми правилами можно быстро и без особого труда разложить лоу-поли модель, которая после сглаживания будет выглядеть без каких-либо затяжек. В доказательство своих слов выкладываю скрин.
На сайте c 02.11.2015
А у меня швы текут после TuboSmooth, даже если назначить UVW map.
псоле сглаживания:
Kalevan
известная проблема разбиралась даже тут - полистайте раздел блогов там был видеоурок на эту тему и что с этим делать.
ЗЫ
вот эта штука, немного неочевидно ищется:http://3ddd.ru/blog/post/4_sposoba_rieshieniia_probliemy_turbosmus_i_baghi_na_stykakh_uv_wtf
и дело тут не в том, что не хватает ребер для жесткости. Крайние ребра просто текут
Цитата Revered:
вот эта штука, немного неочевидно ищетсяhttp://3ddd.ru/blog/post/4_sposoba_rieshieniia_probliemy_turbosmus_i_baghi_na_stykakh_uv_wtf
щас гляну, СПС!
Reveredи все-таки, там вопрос не доконца решён. Если сглаживать MeshSmooth, то он создает треугольники. Если использовать OpenSubdiv, то как тогда открывать этот файл на другом компе, где этого модификатора нет (так как он идет внешним плагином, если не сколлапсить стек)? Ну а увеличивать сетку в разы - без обсуждения.smiley-sad.gif
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
Meshsmoth в режиме classic помогает в основном. Не всегда правда , но помогает. Если не помогает, делаем сглаживание в одну итерацию , как писали выше ,  и разворачиваем.
На сайте c 02.09.2013
Рязань
а можно заюзать Turbo Smooth Pro и развертка не потечет, плагин существует с 2009 макса если ни раньше, чего они это не внедрили...?!
На сайте c 31.01.2016
Подскажите, пожалуйста, после того как сделана развертка UNWRAP, нужно нажимать Collapse to? или как закрыть окно развертки и перейти к развертке следующего объекта и к Edit poly, чтобы развертка не слетала?
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
как нибудь решилась эта проблема в новых максах 2017-2018!??? Или все так же!?
псоле сглаживания:
