User Defined ? Realistic
На сайте c 02.03.2016
Днепр
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, во все версиях макса при открытии сцен по умолчанию стоит отображение Realistic или в 2017 - User Defined, который отображается как high quality, как сделать, чтобы по умолчанию стояло отображение Standard? Просто при открытии больших сцен приходится долго ждать пока макс отобразить все тени и прочие примочки(
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Как-то так  наверное.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
А в Maxstart.max разве нельзя сохранить?
Днепр
Подскажите пожалуйста по подробнее)
Тверь
Есть такой файл Maxstart.max, 3ds max берет все настройки из него когда запускается, но в каждой проектной директории должен быть свой, если вы конечно используете проектную директорию макса. Иными словами вы может запустить макс настроить все как вам нужно, и сохранить как Maxstart.max, и всё.
Днепр
Спасибо буду пробовать)
c:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX\
Туда сохраняете maxstart.max, пустая сцена с исходными настройками единиц измерения и рендера.
Днепр
Спасибо)
