Установка плагина Color Correct
На сайте c 10.09.2007
Mozart:
Кто то сталкивался с проблемой установки ? При запуске выдает это"Can`t determine the Language Packege of 3ds max. plugin.ini modifications may fail. "
На сайте c 16.07.2010
Сегодня столкнулся. Плагин работает, и больше ошибок не выдает.
На сайте c 14.11.2010
Вроде тоже установил недавно ни каких проблем , а так вот путь ....
Mozart:
просто у меня эта ошибка вылетает когда пытаюсь установить плаг
Dimentiy, он устанавливается с ошибкой, а дальше работает как надо, без ошибок
Mozart:
Спс вроде стал просто сам плагин переопировал в папку с плагинами макса. smiley-smile.gif
На сайте c 19.06.2009
Привет всем. Только что установил ColorCorrect на 16ую версию макса (64), вот ссылочка, все работает отлично. Надею кому то пригодится.   http://www.cuneytozdas.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1035 . Всем удачи.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста, при открытии ругается на отсутствие этого плагина, как найти мат с ним, видимо был в какой то модельке, но сейчас концов не найти?
На сайте c 21.08.2014
Поставить-то поставилось, а как им пользоваться? Как его вызвать?
На сайте c 10.12.2012
Ребята, у кого 14й макс, ставьте версию плагина для 13го по своей разрядности. Ссылку на установку давайте в корневую папку макса, тогда вручную перетаскивать никакие файлы не понадобится.
При запуске установки он тоже давал "Can`t determine the Language Packege of 3ds max. plugin.ini modifications may fail. " но это в процессе ни на что не повлияло.
Брала плагин вот отсюдаhttp://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/#ColorCorrect
На сайте c 16.05.2012
И чем color correction не угодил? универсальнее, без проблем, не нужно устанавливать и вообще ничем не уступает оному
Наверно дело привычки. А привычка вторая натура)
На сайте c 17.09.2007
Как шаман дождь вызывает, так и колоркорект надо. С бубном вокруг компа попрыгать.
На сайте c 15.08.2009
Щербинка
Добрый вечер! Столкнулась с проблемой установки плагина. Устанавливаю на Max16. Как и писал Generasim игнорирую замечание: "Can`t determine the Language Packege of 3ds max. plugin.ini modifications may fail. " Устанавливала и папку по умолчанию, и в plagins- короче разные манипуляции пробовала. Но при запуске все равно не находит. Мне в работе не очень критично, но заплатила за модель а в ней просто все настройки через этот ColorCorrect. Помогите понять куда сунуться и что не так? Заранее благодарна.
На сайте c 28.10.2013
девочка
На 17 максе тоже самое.
На сайте c 06.01.2014
Брала плагин вот отсюда�http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/#ColorCorrect
спасибо, так и сделал. Установил в корень макса.
