установка vRay под Vista
На сайте c 22.06.2007
возникла проблемма при установки vRay под Vista
поставил max2008 ставлю vRay устанавливается все нормально только он не работает при запуске макса и выборе рендера пишет что возникла проблема с файлом лицензии! смотрю в процессах сервера лицензии vRay нет! приручном запуске сервера выдает ошибку что не установлен ключ защиты!!
помогите очень срочно надо!
Зарание спасибо!
На сайте c 04.10.2006
Так купи лицензию и будет у тебя все хорошо. А то ставишь походу просто врей и хочешь чтобы он у тебя волшебно, раз так и заработал. Ставь краденый или покупай, вот и все.
))) смешно!! ставлю тот который под ХР работал нормально ломаный! заменяю файлы! ты бы что-то по существу написал!
На висту никогда не ставил, сижу в ХР на лицензионном, думаю на висту поставить тоже проблем не вызовет. Собственно если файлики ломанными заменяешь то по определению с ключем недолжно быть вопросов, ты проверь файлы после замены, может виста как-нить безпалева их на оригинал меняет из какогонить своего бэкапа, которы при инстале делает, дллки всетаки, хз.. под вистой не сидел ни разу.
вы поймите ставится все классно!!!
проблема в том чот виста не дает вирею стартовать!!! для нормальной работы вирей должен автоматически запускать твой сервер! а ввиста не стартует его как исправить
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Скриншот сделай, ато не ясно ничего...
Ты пойми что не стартуется он судя с твоих слов потому что с лицензией косяк, лицензия в краденом патчица файликами, если виста эти файлики бэкапит и потом рестор делает, то патчик не пашет и твой сервер не будет стартоваться. хз.. но тут ещё от рук многое зависит, люди помоему работают на висте и ничего.
На сайте c 08.12.2007
Нет, тут такая ерунда, на висте стоит дефендер, который дает добро на запуск программ. Если его не обновлять тогда винда начинает сильно ругаться и долго запускать программы после перезагрузке. На мягкотелого уже столько судов было по этому поводу разработчики ПО подали. С другой стороны дефендер отвечает за НОРМАЛЬНУЮ работу системы, если были вылеты программ, отсылает отчет макрософту, то получаешь обновы. Это работает если у тебя лицензия + лицензированная программа + если есть добро в макрософте. Если виста ультимат стоит - грохай сразу, больше проблем. Да, и не ставь на ХР обновы о вредоносных программах, у меня 64 битка перестала работать из-за них (обнова последняя).
А без дефендера софт вобще не запускается, или он только для того чтобы отчеты слать и контролить стабильность и его можно убить как службу и не юзать вовсе? Просто на висте никогда не работал так интересно чего там такое)))
На сайте c 23.10.2006
все как бы проще..у меня Vista и была проблема с Враем точно такая же вроде бы ...описал ты её плохо! у меня он классно ставился и работал крякнутый до первого выключения-включения компа или перезагрузки потом ругался на лицензию и снова надо было крякать! Такое было под 9 мах и врай был финал1.5 Потом появился sp1 и все заработало видать проблема с лицензией у того была ...а sp1 работает без проблем на Vista 32 -бизнес!
возникла проблема с vRay после установки выдает ошибку DLL ......failed to initialize!
после удаления ошибка не пропадает! при установки какой либо другой версии проблема остает! после переустановки макса все тоже самое!
в чем проблемма?
На сайте c 26.10.2006
какой макс? какой Vray? какая система? вот хочется помоч, так вы ж не даете, заставляете думать за вас..... ребят, задавайте вопрос целиком пожалуйста, а то сиди да вытягивай с вас что да как.... это ж надоедает ..... у меня вот все работает..... на висте32 бита, макс2008, Vray 1.5....
... но если не знаешь что да как крутить.... поставь XP и не создавай себе гемороев красивых....
система понтна какая тему порчитай! виста! макс 2008 32бит! вирей последний самы но неважно какой не пашит не один!
...ну вот теперь проникнись, новыми "возможностями" висты, настрой систему нормально.... и твой самый последний неважно какой заработает, а тему я читал.....потому сюда и зашел....
и как настроить систему нормально! что именно настроить? что отключить что включить?
На сайте c 15.05.2007
Вот ссылка на V-ray под 2008 Max c Вистой работает без проблем
http://rapidshare.com/files/64080718/1.5_final_x86.rar
На 64 битную систему
http://rapidshare.com/files/64083462/1.5_final_x64.rar
На сайте c 08.02.2008
почему картинка после рендера, вся исписана "v -ray" ? подскажите, PLESSSE !
На сайте c 11.03.2007
shader
V-ray под 2008 Max 64 бита ... случаем не кострированный ?????? .. а то я тут озадачился поиском скоко версий не скачивал все подкострированные ??? 70% функций отсутствуют ???
На сайте c 04.05.2008
А вот и фик!
Вообщем 3d MAX 2008, vista 64. Ставлю Vray выдает вод такую ошибку. В нете шарил горят не идёт Vray под Vista. Разморочьте плз...
