В ArchCad12 при загрузке библ-ного элемента выдает предупреж
На сайте c 20.10.2008
г. Чебоксары
Mozart:
Попытка подлога 3d моделей (3D-designya)
В ArchCad12 при загрузке библ-ного элемента выдает предупреждение " не могу найти макросы..." и элемент не загружается, пожалуйста подскажите в чем дело, не которые элементы из той же библиотеки загружаются без проблем.
На сайте c 20.07.2008
Макрос составная часть библиотечных элементов если вы создали элемент и ни сохранили его как библиотечный элемент то такое в пол не объяснимо если же скачали с интернета оказывается оно без макросов такое иногда бывает и чтоза библиотечный элемент может чуть коряв выложите посмотрим
г. Чебоксары
Mozart:
вот прин скрин
а ранше окна работали нормально
г. Чебоксары
Mozart:
Вот конкретно элементы из библиотеки двери и окна не открываются, некоторые правда открываются ниши и т.п.
У меня я эти библиотеки ни вижу надо скрипт посмотреть
г. Чебоксары
Mozart:
простите, а где его взять?
г. Чебоксары
Mozart:
Вот при открытии чисто самого файла нашла Скрипт параметры
!! D1 Sliding Ext 70.win
!! 2D-3D REPRESENTATION
VALUES 'treed''Off','Simple','Detailed'
VALUES 'twood''Off','Scale Sensitive','Simple','Detailed'
!! RAIL !!
VALUES 'rail''Off','Lower Side','Upper Side','Both Side'
PARAMETERS fd=lfd+0.01
LOCK 'fd'
!! 3D DOOR PANEL DEFINITION !!
VALUES "grill" "Empty","No Grill","H-V Grid","Prairie Style",
"Style 1","Style 2","Style 3",
"Style 4","Style 5","Style 6",
"Style 7","Style 8","Style 9",
"Style 10","Style 11"
VALUES 'grills' 'Outside','Inside','Throughout'
IF grill<>"H-V Grid" AND grill<>"Prairie Style" THEN
LOCK "grills","gw","gth","hgn","vgn"
ENDIF
IF grill='Prairie Style' THEN
LOCK 'vgn','hgn'
ENDIF
!! 3D HANDLE DEFINITION !!
VALUES "oh" "Off","Style 1","Style 2"
VALUES 'trim''Off','Inside','Outside','Both Side'
IF trim='Off' THEN
PARAMETERS osr=0, osl=0, osup=0, oslo=0
LOCK 'osr','osl','tw','tth','osup','oslo'
ENDIF
IF trim<>'Off' THEN
PARAMETERS osup=tth, oslo=tth
LOCK 'osup','oslo'
ENDIF
!! OVERSIZE !!
IF trim<>'Off' THEN
PARAMETERS osr=tth ! Oversize on left side
PARAMETERS osl=tth ! Oversize on right side
ENDIF
LOCK 'osl','osr'
!! WALL CONTOUR LINE !!
VALUES 'wcl''Off','Inside','Outside','Both Side'
!! OPENING LINE TYPE !!
VALUES 'oplt''Solid Line','Dashed'
!! CAVITY CLOSURE !!
VALUES "closure" "None","Turn in","Turn out","Continuous"
VALUES "skins" "0","1","2"
VALUES "side" "Both","Left","Right"
IF closure="None" THEN LOCK "skins","side","mrt","mfill"
!! CUSTOM MARKER !!
VALUES "cm" "Builder Dimension","Commercial Dimension"
VALUES "id" "ID Number","Room Number","Custom Text"
IF cm="Builder Dimension" THEN LOCK "id","mt","md","msx","ms",
"ell","II","sr","mpen"
IF cm="Commercial Dimension" THEN LOCK "wu","mp"
VALUES "mp" "Along Opening","Across Opening"
VALUES "wu" "Centimeter","Inch"
VALUES "ii" "Circle","Triangle",
"Rectangle","Pentagon","Hexagon",
"Octagon","Fragment 1","None"
IF ii="Triangle" OR ii="Pentagon" OR ii="Hexagon" OR ii="Octagon" THEN
LOCK "msx"
ENDIF
!! Listing !!
VALUES "matli" "Aluminium","Plastic","Steel","Wood","Wood Plastic",custom
VALUES "finli" "Paint","Stain",custom
Скрипт спецификаций
strr=str (a*100+0.5,1,0)+"x"+str (reuna*100+0.5,2,0)+"/"+str(b*100+0.5,2,0)+" "+dir
abst3 = "Total Wall Thickness"+" = "+str(c_*1000+wt*1000,3,0)+ " mm"
abst4 = "Frame Depth"+" = "+str(FD*1000,3,0)+ " mm"
descriptor strr
descriptor abst4
descriptor abst3
position windows
г. Чебоксары
Mozart:
3в скрипт
!!modified by sg 98'-10-09
if alaa="none" then ala=0
if alaa="full" then ala=1
if alaa="out" then ala=2
mulx -1
REUNA=SR
w=w+1
if ovr=1 then
wallhole 4,2,
-a/2-xl,-yl,15,
a/2+xr,-yl,15,
a/2+xr,b+yu,15,
-a/2-xl,sr+yu,15
endif
call "Honkavakiot" 13,FD
si=c_-k_-t_+wt
se=k_
sz=0
if offset=0 or k_<>0 then 1
se=c_-t_+wt
si=0
sz=c_-t_+wt
addz se
1:
addz -t_*e~ ! Pielen pyцrдytys
if fl=0 then 20
material fl !flashing
add -a/2,0.01,-0.03-se
prism_ 4,se+0.03,
-0.01+oikea*0.02,0,9+oikea*6,
a+0.01-vasen*0.02,0,8+vasen*7,
a+0.01-vasen*0.02,0.02,9+vasen*6,
-0.01+oikea*0.02,0.02,8+oikea*7
body 1
del 1
20:
call "F_WIN_1" parameters a=a,b=b,n=mvp,c=fd-0.04,d=fmi,e=fme,f=k,g=d,H=H,J=W,REUNA=REUNA
del top
mulx -1
! Ulkovuorilauta
if p=0 then 80
addz -k_
call "HR-VinoVuorilauta" a,b,-1,p,se, yla,ala,vasen,oikea, b-reuna,wb
del 1
80:
! Sisдvuorilauta
if q=0 then 90
addz t_+sz
call "HR-VinoVuorilauta" a,b,1,q,si, yla,ala,vasen,oikea, b-reuna
del 1
90:
Скрипт GDL этим пишут библиотечные элемент в них и нужно искать и подправлять ошибки а вашем с луче библиотека карявая нужно его подправлять или искать нормальный библиотеки и обновление какое от 12-ой
понятно у вас отсутствует цвет которую запрашивает система кин библиотеку в личку посмотрим poma2525@i.ua и какой номер обновлении
На сайте c 25.10.2007
Винница
Вы выложили скрипт параметров и 3d. А ошибка у вас в 2d скрипте в 11 строчке. В арчике есть возможность прямо перейти на нужную строку скрипта, есть отладчик для этого, встроенный в арчик. Скорее всего что в скрипте ссылка на макрос. Макрос должен лежать в специальной отдельной папке. Часто она называется 3. Macros. А откуда взялась эта библиотека? Что-то очень похоже, что она еще для 7-го арчика была написана. Можно попробовать его родную библиотеку подгрузить. Очень возможно, что все и встанет на свои места. И напишите, пожалуйста, только желательно без ошибок, имя скрипта, который он не может найти. На скрине очень плохо видно..
Спасибо Larach чтот о не смог узнать библии от 7-ой версии даже ни смотрел их а что там что то интересное можно найти а со скриптом может и смогу помочь но пока ни ни вижу библиотечный элемент
На сайте c 07.02.2010
Подскажите пожалуйста где скачать кованные лестницы для Архикада??
Кое что можно отобрать здесь
http://archive3d.net/?category=14
А если много всего вместе
http://rutracker.org/forum/search.php?uid=13235690
Добавил малость
перила, ограды.rar
