Макс вылетел и после этого перестали отображаться в окне проекций курсоры выделения перемещений, поворотов и масштабирования. как все восстановить подскажите.
Х-нажимал, галочку поставил не помогло а вот последний совет "в корне макса, снеси файл 3dmax.ini и запусти по новой" просто не могу найт в коне макса такую папку
может кто скриншот даст (носом ткнет)
C/documents and settings/администратор/local settings/autodesk/3ds max снеси эту папку (она скрытая) и запусти макс заново - все настройки будут по дефолту
Да судя по скриншоту он бокс как раз только что растянул во вьюпорте, т.е. он свежеиспеченый, а следовательно и пивот (ага, я то думал пайвот, а оказалось пивот, вот ведь оно как Михалыч) должен быть в центре, но его почему то там нет.
наскока я помню при нажатии икс все равно стрелки остаются, тока в другом виде (макс ща не под рукой не проверить). тогда пробуй
Вопрос: "HELP! Пропали оси" они же стрелочки по которым передвигаются объекты, пропали координатные оси... нашедшему вознаграждение Ответ: просто нажать кнопочку Х (икс), если не помогает, корне макса, снеси файл 3dmax.ini и запусти по новой... Кто не ищет легких путей: Меню, далее Customize, Preference settings, Gizmos, далее ставим галочку Transform Gizmos - ON
Последнее действительно работает, только надо добавить, что необходимо задать размер курсорных стрелок в поле Size!!!
Да там не в Х дело - я сам с этой ерундой столкнулся однажды (и задал тут вопрос, столь нежно любимый НФогом Я просто тогда трое суток практически безвылазно за компом просидел, и мозг уже плавился.. а закончить проект надо было срочно).
Так вот, лечится это просто :: меню Views -> галочка Show Transform Gizmo. Узнал я это, правда, уже после того, как макс переустановил )
В строке меню нажимаем "Проекции" - далее нажимаем "Показать контейнер преобразования"
или строке меню нажимаем "Настройка" - далее "Загрузить схему интерфейса" в открывающемся окне выбрать "DefaultUI.ui",
если после этого слетела "русефекация" то перезапустить "Макс".
