На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Yehat, если лиценз, то смотри-сравнивай количество сэмплов-лучей в логе. Возможно они сэмплер (dmc или a.subd) переписали. Если же крякнутое, то возможно дело в кряке. Помнится, на 2.3 или 2.4 был первый кряк, там время рендера одной и той же картинки плясало очень сильно.
В сравнении должны быть одинаковые условия, чтобы выявить, кто быстрей. Вирей должен тогда старые настройки изменить, согласно своим новым фишкам. Он ведь не сбрасывает на дефолт.
А так получается, что может подкрутили, а может и нет. Очевидных доказательств увеличения скорости нету. Как раз наоборот, при практически одинаковых картинках.
по ссылке с Яндекса
Yehat, не, ну сам подумай. Если количество лучей (и следовательно сэмплов) одинаковое, а трёшка тупит, значит 99% кряк, т.к. вряд ли с чего-то вдруг сэмплы стали бы дольше считаться.
А если количество лучей разное, значит либо опять же кряк, либо Владо сэмплер переписал (нойзтрэши - первое, что приходит на ум, т.е. циферки остались старые, но порог шума, который за циферкой уже другой, и следовательно врай берет больше сэмплов). И следовательно сравнивать 2шку с 3шкой - это то же самое, что сравнивать копейку с калиной только потому, что оба вазы.
Quote from CrazyMan Thanks for the Feedback. This is Beta crack (bad crack!), here my test result.my first crack very slower than offical demo. some things are going wrong when i try to fixed vray settings reset.I'll check it again.
На Windows 8 3d max вылетает, кто знает как решить эту проблему.
У меня на кухне чайник не кипит, не знаешь как по холоду машину завести??
Если электро воткни электровилку в розетку, если газовый включи газ. Держи машину в гараже, или отбуксируй в тёплое помещение когда оттаит заводи. Твою проблему решил?
7-ка много весит у меня ssd винт на 60 гигов. Буду ждать кряк под 8-ку.
У меня Max 2014 на Win 8. Всё работает нормально. Ищите другой Макс или другую ОСь. Где-то, что-то не так. По таким вводным данным сложно понять. А SSD 60-ки и под 8-кой маловато =(
Нормально, хватает ещё 13 гигов свободно, max 14 win 8 64-х разрядный оперативы 8 гигов, max ругается на vrender2014.dlr
на cgpeers появилась обновленная версия кряка, народ пишет, что скорость рендера поправили и что теперь рендерит, как и официальная версия и появилась поддержка 8.1
