V-ray + Corona
На сайте c 30.11.2013
Добрый день! Установили версию 3D max 2022 . Подскажите, почему не корректно работает Corona? Не дает конвертировать сцену, выдает диалоговое окно "Welcome to MAXScript.State Sets Error: Anchor couldn't be created!State Sets Error: Anchor couldn't be created!Successfully converted 0 / 0 materials.Note: While Corona Converter tries to preserve look and characteristics of the original materials as much as possible, in some cases there is no way to accurately map all the parameters of the original materials to native Corona materials which may result in some visual differences. Therefore it is advised to check the converted materials once the conversion is finished.Successfully converted 0 / 0 maps.Attempted to convert 0 lights."
На сайте c 10.11.2013
лучше руками все маты пересобрать, конвертер не всегда помогает. Быстрее все маты с нуля собрать чем побеждать ошибку
На сайте c 16.10.2008
А врей установлен? Какие версии врея и короны?
Corona 7
V-ray вообще не установлен, судя по всему. Какой нужно поставить, подскажите, пожалуйста? после установки, это решит мою проблему или нужно будет сделать еще какие-то настройки?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата nasyas:
Corona 7
Поставьте  последний в-рей, это решит вашу проблему. Ни каких доп настроек не надо
Цитата Roman_Zh:
Цитата nasyas:
Corona 7
Поставили V-ray, теперь Corona пропала
Помощь в самых тяжелых случаях.
