V-Ray Embree
На сайте c 07.10.2010
Минск
Как заявляют спецы, позволяет поднять скорость рендера до 30%. Берётся вот здесьhttp://spot3d.com/vray/misc/
В архиве 2 версии - обычная и AVX. Обычная пойдёт под все процы моложе архитектуры Sandy Bridge, на АМД - все что младше архитектуры Bulldozer. Соответственно версию AVX лучше ставить на процы сэнди/айви бридж, либо були от АМД (если есть таковые )
Официально поддерживается только 2.30 версия. Несмотря на это даже на ней возможны крэши (как пишут на форумах - часто крэши с дисплейсом наблюдаются).
Как использовать: идём в create-helpers-vray, добавляем хелпер в сцену, рендерим.
Сейчас тестирую на 2.20 версии, но надежд не питаю. Так что просьба отписаться тем кто протестит на 2.30 (и ещё если располагаете достаточным количеством свободного времени потестить в различных режимах tree type). В общем жду мнения
На сайте c 21.02.2011
уже выкладывали в теме с плагинами у меня вылетает, танцы с бубном не помогают...
Минск
Читал что выкладывали, но там как-то вопервых затеряно уже, а во вторых маловато инфы вот и хочется посмотреть что из этого можно выжать. А можно подробнее про вылеты - версия макса, вирея, что рендерили, были ли прокси/фур/дисплейс, какие движки при этом использовались и т.п.?
2013 64bit, vray 2.30
в настройках пробовал и статик и динамик, без толку, в сцене прокси объектов как и фура, а так же карт дисплейса нет
вылетает не сразу, а как только начинает адаптировать или не знаю как сказать геометрию для Embree
в настройках Embree тоже режимы менял) вообще не удачно, но думаю тема живая и его доковыряют спецы на радость всем нам...
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Да не, рабочий embree. Только что с ним посчитал картинку. Было - 14,38, стало 10,31. Max2012,Vray 2.30.01. камень i7-3770, но avx-версия вообще отказалась грузиться.
Собрал новый пк, попробую отпишусь.. верится с трудом)
На сайте c 16.06.2013
А пишут, что плагин встроен в третий РАЙ, но в хелперах его нету. Интересно покопаться в нем.
На сайте c 05.02.2014
Ташкент, Москва
Там в последней вкладке ток одна галочка Embee и все)так что копаться не в чем
Тю... Я просто в присланной сцене нашел объект Эмби, и стало интересно что за штука.
На сайте c 03.12.2008
DELETED
У меня на 3м вирее увеливается просчет в 4 раза =) Кто не нашел, он здесь =)
Прирост чувствуется только тогда, когда ставите "static"
На сайте c 11.04.2010
вылетает  ещё если проц амд   проверял в 3 вирее
На сайте c 12.06.2008
Нерюнгри
Account is banned
вирей 3, автоматический режим. вылетат часто на определенных ракурсах, а на какихто нет. На некоторых ракурсах с некоторой долей вероятности, т.е. гадаю вылетит не вылетит. В некоторых сценах работает стабильно. Вылетает иногда на батч рендере. Не всегда виноват именно ембри, но чувствуется, без него не обошлось. Без эмбри всегда рендеры были стабильны.
Нерюнгри
Account is banned
нечего подобного
что))) два года назад))?
   вылетает он и сейчас!  так же на амд
на счёт статика вроде в хэлпе пишут что для эмбре его надо включать вроде!?
я не пойму почему и кто здесь  минусует) и за что)
Минусует, видимо, какая-то весьма незаурядная особа, ака пупок холма...
Всем плюсанул :)
ДЛЯ МИНУСАТОРА:
Знания, к счастью, не имеют срока давности. Если что-то тебе неизвестно спросить не зазорно и через 2 года.
На сайте c 09.02.2007
РФ
Минск
Ещё с тех времён помню, что основными источниками вылета были 1)дисплейс 2)фур 3) прокси.
На сайте c 14.09.2010
Bishkek city
У меня на V-Ray 3.03 embree не стабильно работает с DR получается шевеленка, его выключаешь все норм, иногда нормально срабатывает, как ему (embree) заблагорасудится. Может у кого есть метод налаживания процесса или ждать пока исправят разработчики?
P.S. После тестовых прогонов с embree cцена рендерится почти столько же по времени, сколько на двух компах (интел 7 4790k +3770) без него. Поэтому получается полная бесполезность рендер нода :(((
Игорь1969, может я напишу вполне очевидные вещи, и тем не менее : Embree не поддерживает Proxy/Инстансы/VRayFur. Плохо работает (или не работает вообще?) с Dynamic геометрией (памятью).
Ну и к тому-же если моделить 'коряво' допуская длинные (вытянутые) треугольники, то прийдется включать в Embree - High Precision галочку. При этом учитывать стоит и то что во время рендера вся геометрия по любому разбивается на треугольники. И если у вас длинный прямоугольник, или что-то после Boolean-а, Embree может там начать глючить во время рендера.
Ну а так-то :
Max 2014 SP5 + 4790K (16GB RAM) + 4770K (8GB RAM) + 4770K (8GB RAM) - работают нормально в сетевом рендере. Дают равномерный прирост в скорости. (1 Комп - 60 минут. 2 Компа - 40 минут. 3 Компа - 20 минут).
Embree в сценах где много геометрии (под сглаживание во время рендера), плитка-мозайка - дает прирост в сетевом рендере где-то до 10%... При условии что Default Geometry переключатель стоит в "Static" !
На сайте c 17.11.2006
Добрый день Всем! очень прошу помощи. делаю запекание текстуры vraycompletemap на шкаф. мат просто белый. irmap-lightcache получается так
рендер 15 мин.
если включить ембри, то вот так
но время рендера 15 сек. в чем может быть проблема
мах 2014, 2016, vray 3.3., 3.4 результат один. память ставил во все режимы - динамик, статик, авто
