V-Ray яркий засвет вблизи объектов
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Подскажите что нужно подкрутить чтобы не было таких засветов в этих областях?
Что, никаких мыслей? Может уточняющие вопросы?
На сайте c 21.07.2011
Такое ощущение, что в материале может быть проблема, что за маты используются на объектах?
Или vray toon нужно покрутить
Dmitry77, VrayMtl и текстура бумаги. всё это на "оверрайд мтл" назначено в "глобал свитчес"
На сайте c 16.06.2017
Москва-Астана
F10  - Vray - Color mapping - burn value уменьшаете значение - засветы от стен уменьшаются
При отключении vraytoon тоже самое происходит?
Не думаю что VRayToon влияет на трассировку лучей.
Да
https://yadi.sk/i/nVA9ixMm3LTH6u
У меня на больших масштабах не особо заметна разница. Значения на скринах: 1 - 0,5; 2 - 2;  3 - 5
https://yadi.sk/i/uxSyts0o3LTHV7
Москва-Астана
Dmitry77
Попробуйте ноль
В вашем примере вообще нет отскоков света от стен
Если значение Burn value равно 1.0, получается линейное преобразование цвета, если значение Burn value равно 0.0, результат - экспоненциальное преобразование отскоков не будет вообще.
Амалия К, слева значение - 1,0. справа - 0,0
Москва-Астана
Покажите настройки материала, может там reflect убрать
61ea3e78ef838a82c65617088c1bc028.png что
что-то у Вас не тут и не там не помагает)
и отскок при нуле есть=)
А почему колор мапинг влияет на отскок? и в моём случае это точно эффект от отскока?
выше скриншот я уже выложил.
Вот и мне интересно)
Москва-Астана
Попробуйте Saturation уменьшить
На сайте c 06.02.2012
Вы точно с AO ничего не напортачили?)
Москва-Астана
Была тема про красный пол и белую стену
https://3ddd.ru/forum/thread/show/saturation_v_3ds_max_2016
Не знаю. А где этот эмбиэнт оклюжн находится?
Тоже не нашёл. Если вы имеете в виду в настройках карты "колор коррекшн", то какое отношение имеет насыщенность к данному эффекту?
А, всё, вижу ссылку на тему. Понял про какой сатурэйшн. Сейчас попробую.
И нашёл АО где находится. У меня галочка на нём отключена.
В настройках карты "колоркоррекшн" скрутил немного яркость. В GI скрутил на 0 сатурэйшн. АО был отключен, но я попробовал разные вариант, но никакого эффекта не дало. Вывод: этот сатурэйшн помог. Но всё равно в граничащих областях объектов наблюдается эффект АО, только как бы наоборот - высветляет эти области. Хотелось бы совсем убрать этот эффект.
П.С. и да, забыл сказать, я во всех объектах отключил падающие тени.
Можно сказать я разобрался. И пока удовлетворен результатом.
Подкрутил ещё яркость и насыщенность в карте "колоркоррекшн", экспозицию, и главное, вот эти два параметра убирают это свечение на стыках геометрии.
Москва-Астана
Да я рада, что получилось! У самой такое давно было, тоже все это крутила, методом тыка тогда нашла, но не сразу вспомнила.
Вопрос вдогонку. Как сделать этот эффект АО? Я его кручу-верчу, а ничего не меняется. Хочу затенение сделать в стыках геометрии. слегка, чтобы подчеркнуть объём.
