V ray, яркие белые пятна
На сайте c 23.03.2009
Настройки вирея стандартные, тестовые.
не могу понять причину появления этого артефакта.
Может кто знает
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
1)попробуйте без штор посчитать
2)есть самосветящие материалы?
3)настройки рендера в студию
На сайте c 23.07.2009
Это негодует лайт кэш. Либо материал шторы корявый, либо ее геометрия, либо в сцене есть ИС малого радиуса с большим мультиплеером либо мат-самоцвет с большим мультом.
На сайте c 14.05.2009
Spain
icebars
Скорее всего материал. Совет: Раскидываешь наполнение по слоям. Скрываешь всё кроме стен. Рендеришь, если всё ок, включаешь слой с мебелью, светильниками или шторами. Вот когда появится этот косяк, в моделях этого слоя и ищи причину.
Удаление штор не помогло
Настройки в рея по умолчанию, но кроме замены брют форс на лайт
Источник света один, за окном, маленькой силы, 7 единиц
Самоцвета нет
Попробую по слоям
Россия, Москва
настройки врея по умолчанию далеко как не тестовые
в каком-то материале тогда проблема, видимо, быстрый способ это проверить, положить на всю сцену сермат и отрендерить, если косяка нет, то проблема в мате, в каком именно поиск эмпирическим путем покажет.
рейтрейсы или стандартные маты есть в сцене?
посмотреть все материалы сцены можно так (на всякий случай)
Помог ренедер по слоям, проблема оказалась в кровате, только почему она так действует на всю сцену?
И с материалами вроде все в порядке.
рейтрейсов нет и стандартных нет в ней матов
Spain
Примени к кровати простой сермат. Рендери. Если будут артефакты - проблема с геометрией. Если не будет, делай маты заново.
Ну что ж, проблема решена переодеванием кровати.
Большое спасибо всем, неожиданно быстро.
Бывает на некоторых ресурсах ждать ответа по нескольку дней приходится.
Теперь добавлю рассеяного света немножко, качества рендера и можно сдавать работку
