V-ray не запускается вовсе(...
На сайте c 03.01.2013
heeelp! please Vray даже не включается((почему так?
На сайте c 01.07.2010
А ты его назначил рендером в настройках?
нет. я не это имел ввиду. вот я пытаюсь устанавить и мне сразу же такое сообщение выдает; installer has detected that the following aplications are running. Please close these aplications and click next button
... и на этом всё! млин, я даж диск купил и тоже самое повторяется!
На сайте c 06.06.2008
"установки обнаружила, что следующие Аппликации работает. Пожалуйста, закройте эти Аппликации и нажмите кнопку Далее"
старый удалился не полностью..чистка реестра тебе поможет
На сайте c 06.01.2011
может МАХ запущен и поэтому не хочет ставить?
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
так через Task Manager посмотрите, что за процесс мешает установке....
Кстати так и есть! старый всё еще установлен, и не удаляется...
может переустановите винду, тогда все станет.
На сайте c 20.10.2010
Ярославль
Может виреевский сервер лицензий грузится? попробуй из автозагрузки убрать всё что связанно с виреем. Или через диспетчер задач снять виреевский процесс и попробовать снова удалить. Либо поставь прогу какую нить типа Unistall tool и удали принудительно.
тааак, сейчас попробую в принудительном порядке удалить
реестр почистить все же не помешает
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
юзайте поиск чтоли, глупые вопросы задаете в хелпе все написано
ЗЫ. И посмотрите че за прога запущена закройте и все
)мак не запущен и остальное чисто... я недавно установил 12-й, и старый мак7 тоже не удаляется(( я знаю что если снести винду все заработает; но для меня это жжесткий вариант, еще и трех месяцев не прошло с последней переустановки
тогджа это все меняет) сначала то не указал что пусто в окошке) геморой конечно чистить все)) других подходов пока не приходит в голову) а проверь сам диспетчер на предмет какого нибудь vrayvlrservice или как то так называется когда он запущен тоже не ставиться выдает такое сообщение. ток нажми показывать все процессы пользователя он там скрывается в глубине ну и повырубай все процессы связ с vrayеем
ДАаааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! всё почистил, клином и вручную. ничего не осталось от прежних попыток установки. вставил диск, начал установку и все тоже самое... и тогда в деспечере нашел этот злосчастный файл и удалил И Сразу загрузка пошла!!!!! народ, всем спасибо за советы!!! с меня компот!))))
