V-ray , Освещение .
На сайте c 23.10.2009
На изображении наблюдается зернистость ,
причем в основном на более матовых поверхностях.
Подскажите с чем это связано ,и как это настроить.
Может есть где то урок или описание непосредственно по этой теме
_______________________________________Всем спасибо
На сайте c 03.04.2008
Это связано с хреновыми настройками!!!
Вот хороший урок
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=604
На сайте c 26.09.2008
Так чтоб далеко не бегатьhttp://3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=86   просто повтори эти настройки потом поймёш что к чему.
Всем большое спасибо , сами ссылки не особо полезны , но там есть другие , короче все что нужно нашел и даже больше ,
В общем насколько я понял эту зернистость определяет Use DMC sample thresh. -> параметр Clr. thresh - > {0,005 }
Только я не понял зачем он вобще нужен...
Еще кстати где то на форумах EVA выкинула ссылку на русский мануал по V-ray
за что и ей низкий поклон.
его бы где нибудь в первых рядах разместить , что бы всегда под рукой был...
http://vraydoc.narod.ru/vray150sp1/index.htm
На сайте c 04.12.2008
Шум зависит еще от многих параметров: настройки матов, сэмплера, сабдивов света. И на 0,005 может шуметь
На сайте c 15.06.2009
ХХ
вот я тоже не пойму зачем вапще она нада , я 0 ставлю и фсе никакого шума
На сайте c 01.01.2008
попробуйте сначала повторить то что в этих уроках на подобный сценах. судя по вашей проблемме эти уроки вам буду очень полезны.
шумы бывают разные , от света и от матов.
если шумят некоторые маты в сцене значит те которые шумят надо подкрутить сабдивы.
если шумяттени от света подкрутите сабдивы у источников света.
все остальное я всегда ставлю по дефолту. Clr. thresh у меня всегда 0,01 .
Yana983
это изврат. а время на рэндэр многа уходит?
Yana983
Насколько помню при 0 вроде он вообще отрубается. иначе рендер будет бесконечный. Защита, так сказать
На сайте c 28.07.2009
Скажите пожалуйста, а где эти настройки находятся? У меня тоже переодически подобная проблема бывает! Спасибо.
На сайте c 21.08.2009
н.новгород
Нарушение правил сайта. Покупные модели для получения pro-статуса
ё! повтори просто, как на картинках.
чтобы все цифры и галочки совпадали вот тебе и настройки
