На сайте c 01.12.2009
St.Petersburg - Moscow
Здравствуйте господа. У меня проблема, не могу отвизуализировать уже 3 проект. Начал использовать связку врейскай-врейсан рендер затягивается на неопределенное количество часов. Просчет лайткеш около 2,5 часов,препас 10-15 часов! Это же нереально!,хотя сцена простая. Раньше не сталкивался никогда с такой проблемой,рендер в среднем длился 3-3,5 часов и меня это устраивало. До сегодняшнего момента стояла девятка, поставил 2009, подумал может быть будет быстрее,ни там то было! Юзал поиск,читал про похожие проблемы,не помогло.Может быть конечно у меня голова не натом месте или руки не от туда )),я уже не знаю,что и думать. Помогите кто чем может!!! Пожалуйста!!!
Не имею большого опыта в данном вопросе, но мне помогает отключение света подефолту и убираю галочку с глобального освещения, и Max depth нижаю до 3. Скорость просчёта возрастает а когда уже в сцене уверен, возвращаю всё на место!
Обещал больше не хамить на форуме...
Поэтому советую заглянуть в соседнюю тему и сравнить свои настройки http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2014&postdays=0&postorder=asc&&start=0
И советую в фотошопе использовать crop для удаления неинформативных участков в ваших картинках с настройками, в данном случаи - это белые поля.
Второе - попробуйте отключить в-рей фур, посмотрите что станет со временем рендера... да и чувствуется что у вас видимо компьютер не такой мощный для таких настроек.
И хотелось бы узнать, кто научил вас ставить в Render region division -> X значение "250"?
учту!
1. Я все это смотрел и пробовал настраивать согласно этим рекомендациям,но...результата нет.
2. пробовал отключать.без него тоже очень долго.
3. это я прочитал в одном из уроков,чем больше размер бакета, тем выше скорость рендера.
Мракобес писал на эту тему, все очень хорошо объяснил, я так не смогу как он.
Но суть состоит в том что значение Лайткеш (сабтивы) должно быть равно первому значению в выставленных размерах картинки. Например, если вы ставите разрешение 1500х1000, то лайт кеш должен быть 1500. На время это не оказывает ни какого влияния И для качества картинки достаточно тех параметров.
Я бы там изменила значение ирмапы и лайткеша, поставила 1.
Но на скорость это тоже не влияет. Нужно проверить маты и карты. Ничего особо криминального я не обнаружила в настройках. Может Наиль что найдет он находчивый!
Но мне кажется дело все таки в матах.или фюре..или дисплейс может вот так шутить.
На это я могу только сказать: выкладывайте сцену посмотрим.
В библии по в-рею написано, что размер не влияет сильно на скорость рендера. По моему опыту - зависит от процессора (на старых версиях в-рея). И слабо зависит на современных процессорах и последних версиях в-рея. Но лучше не увлекаться и сделать 64х64 (как по умолчанию) или если у вас процессор мощнее, то можете попробовать больше.
CanaBiss
Еще вот такая мысля есть,недавно сценку рендил,несложная,
бакет при просчете повис на шторке,и ренд подвис(а при черновом просчет на порядок быстрее прошёл)
поковырялся в мате шторки поправил и дело пошло.Я к тому,что по бакету может быть понятно где трабла образовалось.
Лайткэш опусти до 1000
В ирмапе презет с Хай поменяй на Лоу
ДМС сэмплер- мин кол-во сэмплов поставь как в дефолте (
Нойз можно понизить до 0,01.
Размер бакета меняют кратно его изначальному значению 64*2=128. Больше смысла нет делать!
Вообще, пока не умеешь толком настривать сцену, то рендерь тесты, без всяких фуров и штор! И усложняй постпенно!
Я увидела одну настройку, которая у меня тормозит рендер, а иногда вообще полностью вырубает рендер и закрывает сцену. Pre-filter 100. Я понимаю, что настройка нужная. Но я ставлю для простых сцен 10. а для больших сцен вообще отключаю. Возможно это личные изыски моего компа, но может и вам стоит попробовать отключить Pre-filter ?
Вирэй фур Скоре всего! Абсалютно согласен с Freakygirl. Попробуй удалить эти "штуковины " по принт скрину их кажется 3 штуки. Попробуй затем отрендерить. Если не поможет, трижды отменишь действие и вернёшся к статус кво!
