Приветствую Всех!
У меня LCD монитор PHILIPS (FULL HD 1920x1080) с разъёмами DVI и VGA. Походил по просторам Интернета. Вывод, что DVI лучше чем VGA.
1. Желательно ли подключать только используемый кабель VGA или DVI? А не два вместе? Я имею ввиду это как-то отражается на качестве?
2. VGA у меня работает НАМНОГО лучше визуально и не мигает вообще, чем DVI. DVI заметно мигает. Что это может быть, настройки монитора, может быть что-то с монитором?
В любом случае сигнал пойдёт по одному кабелю. Так что смысла нет.
Если VGA лучше визуально, то и работайте на нём. Чего глаза мучить?
а по настройкам - лучше почитать инструкцию к монитору. Если там ничего про какие-то режимы нет, то следует винить видеокарту. Ведь именно она формирует сигнал.
Резолюцию монитора нужно выставит родную - та что по его паспорным характеристикам , это и будет лучшее качество
мигание монитора регулируется на вкладке Screen Resolution - Advanced Setting - Monitor - Screen refrash rate. Чем выше тем лучше глазам, но тяжелей монитору. Если цыфра выше 80 вы обладатель хорошего монитора.
Теперь, что значить картинка визуально хорошая? Цвета на мониторе должны быть такими как выходят на принтере, что бы не было так , что на мониторе цвет голубой, а на печати серый. Для этого нужно или ручками его отколибравать или купите калибратор для монитора, например Spyder3 и у Вас не будет прений с заказчиком по цветовой гамме.
Одной из самых распространённых проблем является появление разбросанных и мерцающих красных (хотя возможны и другие цвета) точек на высоких разрешениях на изображении, это может происходить по следующим причинам:
недостаточный контакт нескольких контактов кабеля;
плохая помехозащищённость кабеля.
нехватка скорости передачи по кабелю;
Способы устранения:
улучшить фиксацию кабеля в гнёздах путём закрутки винтов на вилках;
заменить на более помехозащищённый кабель (хотя надо помнить, что скорости кабеля Single Link на высоких разрешениях может не хватить);
заменить кабель на DVI Dual link, тем самым увеличив скорость передачи;
А также альтернативные способы устранения:
понизить частоту обновления в драйвере видеоадаптера;
переключить режим работы DVI (например, как в драйверах видеокарт ATI Catalyst).
вообще, если выход из видюхи один vga и лишь разные шнурки, то разницы качества быть не должно. а если на видюхе два типа разьёмов, то действительно дело может быть просто в разрешении - нужно выставить одинаковое (оптимальное). Так как для каждого разьёма они свои
частота для LCD мониторов не так важна - не труба всё-таки
у меня профи-труба Sun на 100 Гц и MVA Samsung на 50. Так по тестам отсюдаhttp://www.techmind.org/lcd/index.html#inversion
почти одинаково мерцают. Разве что на 6-ом тесте Samsung сильнее.
На глазок при обычном использовании не видно. Хотя на трубе 75 Hz я лично замечаю. Особенно боковым зрением. Samsung как раз сбоку - не заметно
Если по DVI через цифру сигнал гнать, то качество должно быть лучше чем по аналоговому или по VGA. Проблема в другом - надо ещё найти этот DVI кабель... в нашей деревне они китайские дешевые, которые не всегда нормально работают.
Мужики, благодарю за содействие! Буду разбираться что не так с DVI, перепроверю настройки монитора, хотя как я говорил VGA меня вполне устраивает.
Монитор, конечно, не супер, я говорил ранее какой (PHILIPS, Full HD, 1920x1080, отклик 2 мс, контрастность 20 000 000 : 1, разъёмы только DVI и VGA). Я живу в небольшом городе. Когда я покупал монитор, на меня смотрели так, как будто я был первый кто купил такой монитор!
