VID, температуры в разгоне CPU, сравнение СO
На сайте c 09.10.2007
Київ
S1S2Проверяем распространённое мнение о том, что - чем ниже VID процессора, тем он лучше в разгоне. А также реальное поведение систем охлаждения, температуры датчиков MB, сore, СPU. Тестим любой бэнч, в основном удобен Cinebench R15 -  быстрый, непроблеммный, греющий под 100% (3 прогона) Можно и OCCT (без AVX) LinX (без AVX) или  любой реальный рендертест LDR, corona и тд. Даём скрин, где рядом с результатом теста располагаем развёрнутый скрин "мерялки" HWiNFO64,чтоб были видны напряжения VID - и вниз, до оборотов кулера.Также важно указывать температуру в комнате, есть ли дополнительное охлаждение MB, кол-во вентиляторов.Модель и вентиляторы на CO
По таблицам и графикам можно судить об охладе процессора, цепей питания, материнской платы, оптимальных напряжениях процессора, подводимой мощности к CPU - и TPD процессора в разгоне.
Также можно проверить эффективость программ по способности использовать производительность процессора.
Приятного бэнчинга!
На сайте c 07.10.2010
Минск
В паке с бенчмарком идёт файлик: export.conf - параметры рендера. Найдите там этоhttp://clip2net.com/s/6Bp2Rz   и измените на 0.
Київ
Чем его открыть - export.conf? что б параметры изменить? Не совсем понял
Открыть с помощью-блокнот. Только, внимательно - блокнот может дописать расширение .txt при сохранении.
Сейчас посмотрел сам - очень медленно - можно не дождаться окончания. Как вариант - использовать BVH Full (вместо 0 вписать 1). Sean
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
VictorKokoshko я такие вещи открываю Notepad++, откроет любой файл и при сохранении расширение останется какое было {#emotions_dlg.good}
Київ
Пока FX занят, а можно, джентльмены уточнить - чего мы добъёмся внесением этих изменений?
Сокращения времени рендера?
Для всех процов или только для FX?
Минск
Не, время должно вырасти на всех процах (при этом разница должна стать не столь значительной). Смысл в том, чтобы попытаться исключить технологию эмбри, которая возможно не позволяет использовать полноценно процессоры АМД в рендере
Київ
Я если правильно понял, то уже её исключил.
Поставил винду по новой, без SP1 - там нет AVX и эмбри ни там ни там,
и соответственно гоняю её в чистоте.
Решение такое вызвано мнением, в похожих темах на других ресурсах - по факту температур,
30% ускорение от AVX  - не проходит даром.
Кроме того, AVX - перегревает FX в линпаках и OCCT, тупо ограничивая частоту для FX 4200, а результатами в реальных прогах - не выше. То есть - зачем мне на i7 моём же и FX тоже эта примочка - пока не ясно.
Без неё FX8350 - работает в рендеринге на @5022, в фотошопе арчике до  5200, не просто нормальный полёт..
молниеносный.
И потом - перекраивать бэнч - нечестно по отношению к чистоте эксперимента. Пожалуй - не буду.
Минск
Странно, однако. С одной стороны, до SP1 нет поддержки AVX, но с другой - i7 3770k @4.0 = 4m 57s - из ваших тестов,http://clip2net.com/s/6BtoWS   - это мой - 4.27 - это с эмбри. А вот без него -http://clip2net.com/s/6BtuBF   - это 9.45. Разници практически в 2 раза, что близко к вашим 81% - с учётом разницы частот. Получается, что ФХ почему-то эмбри не юзает, а интел юзает, да и ещё и без СП1. У вас на обоих компах без сп1?
 А проц нагревается потому, что используется больше его ресурсов. Плюс в том, что оно ускорит даже неразогнанные процы, либо те, которые разогнать невозможно. Отличие этого прироста от разгона в том, что проц не выйдет за рамки ТДП и лимиты по энергопотреблению. Да и согласитесь, разогнать проц на 30% (это почти 1ГГЦ при базовой в 3.5) сложнее и не всегда возможно, а ускорение на основе AVX - будет гарантированно работать на софте с его поддержкой.
Київ
Без SP1 -  и там и там.
Мне кажется, что корона в какой то очень важной части процесса опирается на одно ядро, таким образом
как бы и датчики на 100% - но аналитика или трассировка скрыты.
По поводу ускорения процессов внутри проца -  либо подъём частоты,
либо инструкции по увеличению  скорости обмена при повышении производительности должны
закономерно привести к повышению тепловыделения
Долгие споры в разных коллективах на словах ничего не выявили.
Потому сделал эту таблицу, смотри сам
проверить просто
Кинь скрин по образцу - с эмбри, и без
Если с эмбри температуры будут те же, но производительность в 2 раза выше, то убедил.
Если температуры на одной частоте и большей производительности будут выше, то  мои предположения - верны
И "подаренная" эмбри -  шаг, позволяющий вернуть обаяние неразгоняемым по частотам процам.
У меня 3770k без sp1
http://2.bp.blogspot.com/-esvQqWuLFBA/Utcn18nCklI/AAAAAAAADMI/NmkuPENaf9w/s1600/Corona  +Bench+i7+3770K@4000+=4+58.jpg
Минск
http://clip2net.com/s/6BAUeP   - теперь уже удивлён и в непонятках я. Температура должна была вырасти. Конечно, не столь значительно, по сравнению с разгоном (в этом и плюс эмбри), но должна.
Виктор, ну ради интереса, прогоните бенч как я говорил с разными acc structure. Не важно на каком проце, важно на SP1.
Київ
Прогнал - у меня на всех компах то же - на 1acc - и на 5acc - температуды одинаковы, даже на 5acc - чуть меньше.
Время - дольше в 2 раза. Хм - а где видеть, что именно "эмбри" на этих 5асс - повышает производительность?
Я в непонятках тоже. Если в таких прогах как corona - что-то постоянно греет проц, независимо от результата,
то не пойму, как тогда corone соотносится с грелками.
Минск
Я исходил из предположения, что акк. структура в эмбри использует эмбри, а в bvh используются иные алгоритмы. Это собственно и хотелось проверить и если так, попробовать оба проца без эмбри. Если разница будет аналогичная как и была, то дело в самом движке, а не в некоторых алгоритмах, ориентированных на интел.
Київ
Что обозначают цифры от 0 - до 5 в асс? выше 6 - не запускается бэнч короны, отчего?
На 4 - то же время рендера и на I7 и на FX, что и на 5.
И что там в строчке 22 за embree? = 0
Минск
Это просто параметры рендера. Там далее параметры самого эмбри, а здесь выбираются структуры рейкаст акселератора. Всего можно выбрать 5 штук, поэтому с 6й и не запускается.
Київ
Ага, ясно - как минимум это. Но не ясно, как  не укладывается в зависимость
загрузка проца - нагрев.
Структура 1 - в 2 раза медленнее,  чем 4 и 5, а проц "мечется" как и при быстром рендере
Может там степень проработки или ещё чёй-то разное?
Ну на 100 проходах - как на 50?
Минск
Вот фиг его знает что там разное. Просто если помните, у короны есть 2 сборки - обычная и legacy - обычная ставится на процы с поддержкой AVX, legacy - на старые. Вот я и подумал, что может, если отключить новый рейкастер, мы выведем корону в сторону сборки legacy - чтобы использовать равные вычислительные возможности. Степерь проработки одинаковая - разное лишь время, что требуется на выполнение 1 прохода.
Київ
Обновление таблицы 14 05 14
Высокий VID - в целом меньше греет проц, выходит из более чем сотни результатов...
Вот так
