Проверяем распространённое мнение о том, что - чем ниже VID процессора, тем он лучше в разгоне. А также реальное поведение систем охлаждения, температуры датчиков MB, сore, СPU. Тестим любой бэнч, в основном удобен Cinebench R15 - быстрый, непроблеммный, греющий под 100% (3 прогона) Можно и OCCT (без AVX) LinX (без AVX) или любой реальный рендертест LDR, corona и тд. Даём скрин, где рядом с результатом теста располагаем развёрнутый скрин "мерялки" HWiNFO64,чтоб были видны напряжения VID - и вниз, до оборотов кулера.Также важно указывать температуру в комнате, есть ли дополнительное охлаждение MB, кол-во вентиляторов.Модель и вентиляторы на CO
По таблицам и графикам можно судить об охладе процессора, цепей питания, материнской платы, оптимальных напряжениях процессора, подводимой мощности к CPU - и TPD процессора в разгоне.
Также можно проверить эффективость программ по способности использовать производительность процессора.
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
У меня стоит перформа на 8320@4400 при 1.5 температура при макс нагрущке 64-66 =( Может я не правельно разогнал его, не подскажите ? Завтра протестирую и скину результат =)
Одесса, Москва
В общем поставил NB 1.2 Vcore 1.4325 тест в Cinebenche пройден сейчас сделаю скрин сенсеровЯсно, ещё есть такой нюанст в общем когда напряжение на проце стоит стандартное мать попискивает(крихтит) я думаю что это дроселя - но как они связаны с нехваткой напряжения на проце я не знаюВ общем множитель стоит 17 шина 250
У меня по умолчанию NB Стоит 1.1 температура а NB HT стоит 1.197
Одесса, Москва
Одесса, Москва
У
Цитата:
Совсем другое дело.. На твоей маме cinebench - до 5000 должен пойти.
1 Для начала надо поставить доп вентилятор на обдув материнки, плохо всё таки охлаждена мать..
2 отключи пару ядер, что б на шести оставшихся проверять температуру по датчику CPU 0
3 она не желательна выше 70
4 потом подключишь все ядра - температура CPU вырастет, а CPU - 0 - нет.
Для твоей мамы и охлада - TDP будет менее 200wt - на 8 ядрах, или менее 150 - на 6. Это для таких мам - семечки.
если, конечно в маме нет "косяков"
У меня стоит опционно ещё 4 вента 3 120 и 1 80 так что не уверен что ещё есть куда втюмбирить можно будет =) Значит 2 120 стоит сверху и выдувают воздух из корпуса ещё 1 выдувает от видюхи примерно на уровне нижнего слота PCI и ещё 1 вдувает с пола на видюху - это помимо заднего на выдув и переднего на вдув =)
Вот поставил Vcore на 1.52 сейчас проверяю на х18 при 250 шине все Nb поставил по 2000
Греется сильно - до 68 иногда доходит =(
Так поставил на 19 множитель 4750 при 1.52 даже не загружается - а выше поднимать думаю температура будет как в печи так что поставил 18.5 сейчас буду тестировать - не совсем понял куда вентиль ставить =))
Перевернул вентиль - мать и в правду сильно греется =( поставил 1.53125 и 18 при 250 так оптимально - перепробывал по разному но выше не получается сохранить стабильность =(
Да я поставил 2 вент обычный 120 мм он неплохо помогает - скрин я уже позже сделаю - мне сейчас работать уже нужно )
ещё 1 выдувает от видюхи примерно на уровне нижнего слота PCI - поставь его на вдув
память и тайминги - на авто.
Можешь ещё и так - напряжение поставь Vcore сразу 1.575 - и потом поднимай.. чтоб с синьками не мучаться.
Рабочее будет в датчиках HWiNFO - 1. 52 AmdOver drive - stability test - это грелка, а в повседневной работе там избыточные напряжения.Разгоняй из биоса, проверяя быстрой и более лёгкой прогой, типа синеба.
Разгонишь там типа до 4750, прогони раза 3 синеб,сороna, LDR - и не меняя настройки скинь ну, до 4625...
будет стабильно и на пониженных вольтажах.
И самый тяжелый - LDR FARM, если пройдёт - то так и оставь.
Практически нигде не слетит.
Кроме не АМД- эшных LinX, OCCT и подобных.
Корпус чудненький, а вентиль никакой не влезет там где на радиатор питания направление?
Попробуй вообще без боковой крышки - что то мать горячая в районе CPU
АMD официально разрешает подъем до 1.55v - в нагрузке. а в биосе - это где то 1.56-1.58
Но у тебя мать по прежнему задирает напряжение, попробуй ВОТ что
1 сбрось напряжение на по умолчанию
2 включи калибровку на экстрим.
3 Посмотри в результате напряжение, если в покое 1.57-1.6 - не страшно, главное, чтоб когда 100% нагрузка пойдёт
что б было чуть ниже.
Вентилей надо больше на вдув, переверн тот, что на боковой крышке внизу, чтоб внутрь дул.
И обороты в разгоне таком надо до 1800-1900 - поставь в биосе режим турбо на fan cpu или ручную регулировку от 40 градусов.
Эхх... А почему сравниваете интел и амд, имеющих равные базовые, на разных разгонах? Амд аж на 1.1ГГц, а интел только на 500мгц? Т.е., софт с которым амд управляется хуже чем интел - это нечестно, а разные частоты - честно?
Может не в софте дело? Корона юзает эмбри рейкастер (разработка интела кстати) - эта штука позволяет ускорить рендер процентов на 30. Попробуйте вот что: в короне есть в дебаг моде режим выбора рейкаст акселератора - эмбри, бвх и без ускорения - он самый медленный - попробуйте в этом режиме прогнать два теста.
Просто эмбри будет поддерживаться и виреем 3.0 (да и в 2.0 он уже есть, только в виде плагина, но уже не раз успел помочь сдать проект до дедлайна) и согласитесь, прирост до 30% - это серьёзно - и если процессор не справляется с этой технологией (эмбри использует avx инструкции, которые впервые тоже появились у интелов) то значит он не лучшим образом будет вписываться в новые реалии рынка. И говорить о "заточенности софта" под интел, конечно, можно, но интел, а не АМД подарили нам эмбри.
П.С. про нечесность - у вас даже в лдр частоты разные)
