Video Post
На сайте c 30.07.2007
Орел
Ребят, может кто скинет урок, как ставить камеры для просчёта на ночь с помощью Video Post? Что-то я у нас порылась и не нашла ничего для меня понятного. Желательно объяснить по скрину. И ещё, возможно ли через него сохранять картинки разного размера и как? У меня 2012 макс.
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
Лучше использовать Batch Render
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
Вверху - ряд кнопок, слева - список действий, справа - временная шкала. Нажатием на кнопку мы создаем в списке определенное действие, напротив, на временной шкале, появляются ключи для этого действия.
Есть четыре основных кнопки:
1 - снятие информации с камеры (или вьюпорта), кнопка в виде бабочки.
2 - получение информации из внешнего файла (с устройства)
3 - наложение эффектов, обработка
4 - сохранение (или вывод на устройство)
В приведенном примере весь таймлайн состоит из десяти кадров. Первые пять кадров мы снимаем с Camera1, остальные - с Camera2, то есть крайние ключи для Camera1 установлены в 0 и в 5 кадрах, для Camera2 - в кадрах 5 и 10.
Это может быть задний или передний план изображения, например, отрендереный предварительно, либо какой-то отдельный объект на сцене.
Затем для кадров 5-10 включен эффект Lens Effects Glow (абсолютно незаслуженно забытый эффект свечения)
И в конце списка два события сохранения в файл, при чем кадры с первого по 7-й мы сохраняем в файлы с именами var2_view7_0001.jpg, var2_view7_0002.jpg ....... var2_view7_0007.jpg
и кадры с 5-го по 10-й мы сохраняем под другими именами.
Видеопост для каждого кадра таймлайна выполняет те события из списка, для которых в данном кадре установлены ключи, в порядке сверху вниз.
Таким образом можно, например, настроить видеопост так, чтобы он отрендерил какой-то объект, потом отрендерил сцену, включив в нее уже отрендеренное изображение объекта, при чем с нескольких камер, сохранил картинки в разные папки, после чего к избранным кадрам применил определенные эффекты и сохранил эти кадры отдельно.
Для запуска всей процедуры нажимаем кнопку с бегущим человечком вверху. Открывается окно настроек рендера, схожее со стандартным.
К сожалению, насколько мне известно, в видеопост нельзя рендерить кадры с разным разрешением.
Украина, Киев
Разные разрешения картинок можно в batch render делать исользуя разные preset (настройки) рендера.
Так же можете воспользоваться скриптом http://www.sergepogosyan.com/scripts/BatchCameraRender2/ru/
Правда с ним надо немного разобраться. Это расширенный вариант Batch render.
Орел
Спасибо, ребят. Пошла разбираться.
На сайте c 25.01.2009
Екатеринбург
Всем доброго времени суток). Помогите, ребят, разобраться. Всегда использовала видеопост (работала в 2009 максе). Сейчас пересела на 2016. И вот, когда выставляю видеопост, рендер только с одной камеры сохраняется. Да, и когда добавляешь камеры в видеопост, в окошке все бледным шрифтом... Может, в слоях дело (в слоях вообще не соображаю ничего).
Заранее спасибо за любую помощь))
А зачем Вам видеопост? Если рендерить с нескольких камер, то удобнее и прозрачнее использовать батч рендер
Екатеринбург
Так привычка, видимо...Уже вслепую выставляла видеопост. Надо, видимо попытаться разобраться в батче, как всегда, сроки горят(((
Вот что выдает в видеопосте при переключении на следующую камеру
Может кто сталкивался с подобным?
