Предлагаю решить свою проблему и других пользователей!
"Шум" -- и как с ним боротся"
У меня в некоторых случаях при "стандартных" настройках шума нет, а бывает, не могу никак убрать.....
Поделитесь -- в чём секрет???? :?:
Скинь картинку и 100% народ тебе проблему шума решит...... но только для этой картинки, потому как универсальной формулы борьбы с шумом еще не придумано, ведь сцены всегда разные, геометрия,материалы, постановка света - почему и настроек универсальных не существует.........разве что МраКобес формулу какую-нибудь изобретет и тогда наш сайт станет первым, решившим эту проблему одной темой на форуме............Удачи нам всем.........
В источниках света увеличь сабдивов,нойз трешхолд уменьш,и если используешь лайткеш тоже увеличь сабдивов,это основные критерии шумов.Возможно еще что малая освещенность.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Каких пятен? Темных или засветов? Если вот та пятнистость темная-то это материал лажевый, а ежели засветы-то думаю с геометрией не лады, пересечение обьектов или неправильный экструд или еще что там, неочень ясно по этой картинке что там вообще происходит.
Нет, засветы намеренно сделаны..Речь шла именно о той темной пятнистости....Материал? а что именно в настройках материала поменять? а то я уже пробовала и так и эдак - результата никакого(((
Ну да, полное ламерское говно как я и говорил))) имхо абсолютно бессполезная вещь. В данной версии этот чудо оптимизатор скидывает тупо все сабдивы на лайтах и матах на 8..очень круто)) при попытке сменить качество, он глючит. Вобще его качество сомнительно.. он же все под одну гребенку чешет, чегото я не заметил разницы при glossy 0.8 и 0.6, а ведь для приемлемого результата и кол-во сабдивов надо разное, ещё решает тип антиалайзинга при выборе кол-ва сабдивов. Вобщем мудной какой-то скрипт, из разряда чудо кнопки "Сделать красиво!" (пришлось использовать более мягкий вариант названия кнопки).
В топку, такой треш.
ЗЫ: Никакая чудо кнопка не заменит, грамотную настройку сцены и знание параметров рендера, ИС и материалов. Вобщем лучше 1 раз разобраться и не зависеть от подобных сомнительных прибамбасов.
ЗЫ2: Ну единственное чем он может быть полезен на стадии изучения, при условии что он полностью будет работать, так это то, что можно через выбор разного качества выяснить как и какие параметры влияют на рендер, к примеру выбрал качество low, посмотрел, потом выбрал high, ага сабдивов стало больше, в ирмапе параметры поменялись, ну и понятно как меняется и в какую сторону качество уводит, потом потестить немного и все собственно.
Да вот это наш Уважаемый Пользователь Мракобес прав!!! Лучше один раз разобраться а потом все идет на ура настроика ИС , матов и т.д. "Вобщем мудной какой-то скрипт, из разряда чудо кнопки "Сделать красиво!" (пришлось использовать более мягкий вариант названия кнопки).
В топку, такой треш."-Я скоро напишу книгу крылатые фразы с саита 3DDD.ru
Ребята, вы меня не так поняли. Сохранил настройку, а дальше всё зависит от сложности сцены и материала и особенно света. Так? Вот потом и правишь. У меня есть настройки одного автора, который продает книгу "Дизайн инерьера в 3dmax9", так его финал - вообще отстой получается. Рендер как настроешь, убираешь шум - появляется смазывание картинки - вот это у меня и проблема.
Какие настройки сохранять? чего-то я не понимаю. Я под каждую сцену отдельно все настраиваю, никогда никаких настроек не сохранял и не буду, смысла в этом не вижу.
