Вертикальный рендер
На сайте c 24.03.2016
Добрый день!Подскажите пожалуйста как сделать вертикальный рендер?Я совершенно новичок в этом деле... На просторах интернета почему-то не найти информацию.Может здесь кто-нибудь подскажет..
Точно так же, как горизонтальный, только наоборот.
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
данные разрешения поменяй местами)
Именно так и делала, но изображение выдаёт сплющенное..
покажите чего у вас там
designer-vn@yandex.ru,  все верно. По вертикали сторона больше, чем по горизонтали.
Цитата designer-vn@yandex.ru:
выдаёт сплющенное..
А это уже физические свойства объектива. Изменяйте фокусное расстояние. Некоторые утверждают, что человеческий глаз видит, как 50 мм объектив. Специалисты из Pentax утверждают, что правильнее 43 мм. Истина где то между этими или близкими к ним цифрам. Все что выше/ниже дает искажения.
выдаёт сплющенное..
Спасибо)Буду дальше настройки тогда крутить..
На сайте c 16.12.2010
EU
Это не сплющенное изображение (оно ведь не сдавлено), а искажения из-за перспективы/широкого угла.
Если нужно показать все и сразу, а помещение - как обычно - метров 10-12smiley-biggrin.gif, используйте клиппинг, чтобы залезать камерой в стены (в разумных пределах, не стоит откровенно врать, показывая помещение) и старайтесь использовать фокусное расстояние не менее 16-18 мм при дефолтном размере сенсора (есть в настройках камеры) 36 мм - это условно полный кадр. Более-менее адекватное фокусное расстояние для интерьера, не дающее сильных искажений - 24-28...35 мм. Если удобнее задавать не ФР, а угол, гуглите значения, соответствующие указанным фокусным.
На самом деле, все просто, главное один раз не полениться и разобраться.
На сайте c 24.07.2018
добрый день
во вкладке render setub ставлю значения с 1280 на 720 на 720 на 1280, но не получается.( система автоматически пересчитывает значения для горизонтального рендера
или вы что-то другое имели ввиду?
На сайте c 23.05.2011
может кастом вам поможит с разлоченным замком? а может нет
меняю в этой вкладке, но они автоматически пересчитываются(
пробовала кастом, не могу подобрать нужное разрешение
то очень маленькая картинка выходит, то узкая. Подскажите оптимальные цифры?Спасибо
блин, я не знаю что такое разлоченный замок)))
оптимальные цифры для вертикальноко(как вы его называете) кадра ширина 3 к высоте 4
например 300х400,600х800,1200х1600,2400х3200,4800х6400.... мысль уловили?
это классика
На сайте c 16.01.2014
вместо HDTV выберите Custom и сможете любые значения вбивать
ты понимаешь что это демпинг лютый?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Pony Li, вместо HDTV-пресета выбираете Custom
После этого ниже появляется замок. Обычно он отключен и высоту и ширину изображения можно выставлять любые. Если будет включен, просто отжать его.
Цитата Mirfen:
, просто отжать его
ты понимаешь что отжал у меня денежки, даже не у меня а у моих детей, ты мне должен Mirfen!
Ижевск
larrs, создай новую ветку "Справочная Ларса" и закрепи там первым постом прайс. smiley-biggrin.gif
если расчитываешь на платеж за идею, то сорри идея ничего не стОит( а то знаю я вас петросянов).
спасибо за помощь ребята
