Viscorbel romantic bedroom
На сайте c 05.03.2013
У меня вопрос по одному видеоуроку от Viscorbel под названием romantic bedroom.
На 1:25:00 он начинает объяснять как избавить от шума на картинке. Производит некую манипуляцию с лайт порталом в окне, сначала его дублирает, потом удаляет, затем оставляет его на месте и вуаля, при тестевом рендере картинка меняется, становится не такой засвеченной и без шума.
Ребят, может, если кто-то смотрел этот туториал, уловил, что за манипуляции там производятся? Я уже раз 10 посмотрел, но так и не понял зачем он то копирует источник света удаляет его перемещает, а потом на место ставит. Что это и для чего?
На сайте c 13.02.2009
Seattle, WA
кинь хоть ссылку, все вместе и посмотрим)
На сайте c 16.04.2008
Честно, урока не видел, но предполагаю, что таким образом он снимает с лайта "инстанс" (Instances), чтоб последний стал независимым. Ну а потом, наверно, добавляет subdivs, чтоб уменьшить шум.
На сайте c 10.02.2012
imaginarius123
давно както смотрел, не помню, но точно там ничего шаманского нет ))
внимательней просто будь
На сайте c 28.03.2011
Минск
у него было два портала на том же месте, потом удалил.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3986380
Вот этот урок.
stamonchik
посмотрел еще раз и в правду там вроде как 2 портала сразу было, просто из-за того, что они одного размера накладывались друг на друга.
НО! почему шума-то меньше стало. Сабдивы не поднимал. А вообще по логике вещей чем освещенне картинка, тем шума меньше.
На сайте c 04.05.2011
Сербия
Вот этот урок.
stamonchik
Логика такая действует только с фтоографиями. Посмотри ,может у одного из порталов был выключен store with iradiance map а у другого включен и он удалил тот у которого выключен. свет стал считаться через ир мапу и шум пропал ?
