Виснет при merge!
На сайте c 22.09.2010
Беларусь-Россия
Всем доброго дня! Вчера выявилась проблема- при присоединении объекта с помощью merge программа зависает- и никакого отклика(рабочий файл 43 мб , присоединяю 1 мб), версии совпадают.
Может есть какие то другие способы присоедининия объектов в сцену?
Заранее благодарю.
На сайте c 30.03.2010
Новороссийск
А что за объект?
Беларусь-Россия
модель 3 d max
Новороссийск
Ну это и так ясно Это высокополигональная модель? Или же простая небольшая модель?Что именно?
Беларусь-Россия
тарелка с яблочками))))
Новороссийск
Ну это не тяжелая модель,что бы из за нее зависало,попробуй отдельно открыть саму модель и проверь нормально открывается?И желательно почисти наложенные туда материалы-текстуры,лучше сама там же заново создай им текстуры и наложи.Сохрани.И уж потом вставляй в другой проект.Просто очень часто бывает,что из за особенностей наложенных материалов и текстуры возникают проблемы,потому,что допустим человек который делал модель и создавал для него материалы имеет очень мощный комп который без проблем просчитывает его материалы,а не всякий комп его осилит,поэтому и проблемы бывают.Проверь саму модель
Беларусь-Россия
Спасибо, попробую вечером вашим способом.
Минск
Вставляемый объект-файл изначально глючит. Нужно у него все коллизии почистить и тогда нормально вставится.
Беларусь-Россия
Не подскажете как это сделать?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
juli_os
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=161091#161091
там рассматривается Ваш вопрос
Беларусь-Россия
благодарствую! все попробую
juli_os
учимся использовать поиск
http://3ddd.ru/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#8
Беларусь-Россия
Ни скрипт, ни чистка колизии не помогли... что делать не знаю
конвер сцену в обж попробуйте частями и потом уже мердж в новую
Минск
выкладываем файл сюда, и разберемси что там не так
Беларусь-Россия
Удалила тяжелую модель- "куста" из-за нее все проблемы были- сейчас все летает.. а я так заморачивалась- Всем спасибо за помощь!
На сайте c 06.06.2014
У меня та же проблема, ТОЛЬКО (!) виснет при втавке любого объекта.. даже в чистую сцену... Даже Макс снесла, переустановила - не помогает(((
На сайте c 27.02.2010
Тажа беда
Помог вот этот скрипт http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner
На сайте c 31.07.2014
MOSCOW
Цитата DieDieDieMyDarling:
Тажа беда
Помог вот этот скрипт�http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner
Запустил скрипт в максе, вот такое окно вылетело. Думал уже сносить макс но боюсь не поможет. Если есть опыт что делать, прошу обьяснить поподробнее. Спасибо
