Витражный фонарь на потолке
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Не обязательно на потолок лепить витраж из стекла. Его можно сделать из акрила он будет на много легче.http://vitrajmaterial.ru//   такие витражи смотрятся довольно таки не плохо да и на потолке щупать его ни кто не будет. Зато конструкция будет на много легче. А от потолка нужно отступить 30 см.
30 см? откуда такие цмфры?
На сайте c 25.06.2008
Chen
Спасибо. Можно еще вопросик...а зачем это смещение между брусками, где красный валик вставлен?
На сайте c 19.12.2010
Алматы
Интересовалась у них. На сколько мне известно можно с ними проконсультироваться и они вам подробно уже объяснят как можно его закрепить.
На сайте c 02.01.2012
Start из собственного опыта хочу сказать что Chen прав лучше всего планировать в проем светодиодное освещение так как на них гарантию даже производитель дает на 25лет, и если перегорит какая то из сотни лампочек на общем фоне это на чувствительно, все остальные лампы нужно довольно часто менять. Проема 150мм хватает полностью. Прилагаю вам чертежик нашла в собственном архиве, каркас делался под витраж триффани из металлического декоративного профиля 40х5 , крепился изначально каркас в проем на проушинах , потом монтировалось стекло. Само стекло если это тиффани то должно быть поделено на части не болдьше 500х500 мм иначе между стеклами витража или в жилах его вставляется специальный профиль, ну это уже нюансы витража.
