Визуализация 0.0%
На сайте c 10.01.2017
Привет, уважаемые профессионалы! Создала свой первый проект в Архикаде, простая экстерьерная сцена. Начинаю визуализацию, и все стопорится на этапе "Подготовка 0.0%". Иногда зависает вместе с ноутом, но потом оживает, только с места % все равно не двигаются. Оставила на ночь, просыпаюсь - арч вообще закрыт. Уже снизила качество и размер, все равно не идет. Сам архикад при работе очень шустрый, превью тоже грузится за пару секунд. В чем проблема, что я упустила? Может памяти мало? Как думаете, поможет ли сдд решить проблему?Архикад 20, официальная версия. NVIDIA GeForce. IntelCore i7.Прикрепляю скрины параметров визуализации и характеристики ноута.
П.С. Еще заметила на превью, что у деревьев (стандартные объекты из библиотеки) белый контур, так и будет на финальной визуализации?
На сайте c 29.06.2008
Montréal
smiley-shok.gif Как вы вообще работаете с таким количеством оперативки. причем 3 из них подкачкой забито.
даже не хочу думать сколько еще программы и система забирает.
Вроде, написано свободно 1,7 гб. smiley-shok.gif.. ад.
думаю причина в этом
Покупала ноут специально для архикада, кроме него больше вообще пока ничего нет на компе. Только нераспакованый автокад. Читала в характеристиках архикада, что и 4 гб будет достаточно smiley-sad.gif Странно, первая сцена и вот так
На сайте c 26.08.2010
Я в архикаде не бум-бум, но я не вижу проблемы в железе. 6Гб памяти, конечно по современным меркам, не фонтан, но это не должно быть проблемой, тем более для представленной сцены. 3ds Max + VRay или Corona справятся с этой сценой и с 2Гб памяти. 3 Гига подкачки могут быть съедены чем угодно, и они дополняют оперативку а не берутся из нее.Возможная причина - размер картинки которую вы хотите иметь на выходе, тем более, что превью, с ваших слов, рендерится быстро, а значит памяти для размещения объектов хватает. Попробуйте уменьшить размер получаемого изображения.
Размер ставлю 640х480 пикс, наоборот думала, маловато
Ну да, тут дело не в размере картинки тогда.
Можно предположить что дело в геометрии или в ее кол-ве (внутри домика не притаилось сложнах хай-поли моделей?), но меня смущает, что превью рендерится нормально, а значит это вроде как не проблема.
У вас есть возможность экспортировать модель и попробовать отрендерить силами другого ПО?
Вроде внутри домика вообще все максимально просто, я вообще в этой работе пыталась понять суть архикада, потому не использовала ничего сложного и нестандартного. По крайней мере, я так думаю) Вообще, сначала хотела рендерить в Максе, но что-то не пошло у меня с ним smiley-wacko.gif Удалила, решила визуализацию для первого раза сделать простенькую, в самом архикаде
Впараметрах сцены выбери экстерьер днем. Далее поставь чек дополнительные параметры, и растяни с права окошко, прокрути вниз до конца, там какойто параметр открой и убери чек трава.
Сейчас под рукой нет РС, говорю по памяти.
На сайте c 16.12.2015
Account is banned
Минимум 8гб RAM надо, современные программы кушают.
А чего думать, посмотрите в документации сколько слотов расширения памяти в ноуте, какую память держит. Выбираете, покупайте, заказывайте доставку по Питеру. Вставляете и пьёте чаёк улыбаясь. Если сами не вставите и нет мужика, который вставит, то в сервисный центр. Выбора то нет, всё равно её придется увеличивать, если на ноуте этом работать будете.
Конкретно для данной задачи не надо. Здесь нет ничего, что могло бы потребовать такой объем памяти.
Для примера, у меня сейчас открыта сцена в 2014 максе, к которой Xref'ом прицеплено (и отображается) 17 зданий (высокоэтажки, сложной геометрии нет, но много объектов в целом, типа дверей, окон и т.п.) занимает в памяти 2,2 Гб. При рендере подтаскиваются деревья, кусты и детские площадки. Потребляет 4,5 Гб при размере картинки 2300x1400 px. И хотя у меня памяти гораздо больше, очевидно, что даже эта работа вписалась бы в лимит 6 Гб, в крайнем случае бы использовался файл подкачки что замедлило бы работу, конечно, но не до полной остановки. Что уж говорить о проекте Olisstes.
Легко проверить. Пусть автор запустит проект до зависания и сделает скрин "Монитора ресурсов". Сразу понятно будет, куда память уходит, если уходит.
Цитата Rebate:
Легко проверить. Пусть автора запустит проект до зависания и сделает скрин "Монитора ресурсов". Сразу понятно будет, куда память уходит, если уходит.
Olisstes, Rebate дело говорит. Даже если причина не в архикаде, может быть увидим что-то подозрительное. Покажите, пожалуйста скрины монитора ресурсов и/или диспетчера задач в процессе работы архикада ДО рендера и во время.
И может быть модель в плане каком ни будь. Вдруг там беда какая-то с геометрией все таки...
P.S. напомню у меня с архикадом никак... так что я беду могу и не увидеть.
Вот народ.. насмотрится курсов Михаила Холодова и давай свою аппаратуру мучить.
Архикад не предназначен для высококачественного, фотореалистичного рендера. Для этого используется другое ПО.
На сайте c 04.10.2020
ВЫ ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК! Несколько месяцев поиска проблемы решилось скрытием всего одной галочки! Спасибо!
