Вкл\выкл источников света в анимации
На сайте c 21.09.2009
Всем привет!
Встала задача сделать анимацию будущей вывески, как она будет моргать, что за чем должно загораться. Ни как не получается включать и выключать источники света. Итоговый рендер не показывает свет. Вся сцена Vray. Что то не могу найти видеоуроков на эту тему. Подскажите как быть.
Сама анимация по сути своей простейшая и сцена тоже.
На сайте c 31.08.2016
Я хоть и весьма далек от анимации, полтора раза с таким сталкивался. Вышел из ситуации по-дилетантски (или нет?),  меняя мощность/силу свечения от 0 (выкл) до нужной (вкл) :)
vraylightmtl этот материал я использовала для свечения, передвигая бегунок анимации я включала и выключала свечение, но рендер показывает все 10 кадров выключенный свет.
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
а не проще отрендерить покадрово выключенную вывеску (если должно быть какое то движение камеры) и затем в афтерэффекте сделать свечение вывески по маске? ну или в фотошопе, а потом собрать кадры  в ролик
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Дерябина ключи анимации создали?
конечно включаю.
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
Галочки в анимации не анимируются. Достаточно менять интенсивность с 0 до которой вам надо. Kernkraft400 прав.
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
включаем autokey, далее n-й кадр интенсивность 100, n-1 кадр--интенсивность 0 или наоборот
вроде получилось, но не то :)) загорание и затухание постепенное, а не мгновенное. Блин, буду мучить дальше
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ Пятигорск - Тбилиси-Краснодар
перед ключём с включением тоже нужно поставить ключь, с значением 0!
