Вкладки, чертеж и вылеты
На сайте c 07.04.2018
Винда 10 (новый ноут)
Автокад 2020
Проблема такая, при запуске документа када идет запуск программы, в строке вкладок "начало" и "мой документ". При открытии нового документа - открывает новый кад с вкладками "начало" и "тем документом что открыл новый"
Как вернуть режим, что бы при открытии файлов када происходило в одной программе в вкладки, а не новый кад
Автокад 2020
Установщик что на ПК что на Ноуте один и тот же, но на ПК все норм, а на ноуте нет!
SDI и прочее функции менял (все напрасно), даже експорт с ПК настроек делал и импорт на ноут
Автокад 2020
Автокад 2020
Если я правильно понял, то введите в командной строке TASKBAR enter
А дальше или 0 или 1.
Цитата sagava:
Автокад 2020
Автокад 2020
вводил) не помогает и менял даже файл которым открывать кад. Ставил 2017 кад и 2022 ставил. Остался вариант винду менять
На сайте c 25.04.2015
Доброго дня. При формировании чертежей 3д объекта время от времени возникает проблема чертежи становиться невидимыми
 почему так происходит ? И что делать чтоб так не было
Чертежи с картинками в одной папке? Пути проверяли?
то что могут пропасть картинки это понятно куда деваются чертежи вот в чем вопрос
 есди нажать на кнопку по центру то чертеж может появиться , но может сдвинутся и т.д
  вот так он появляется , но все это как-то не правильно и непонятно почему
проверьте видимость слоев в видовом экране, может там они отключены
Это в свойствах слоя ? Если да то не помогло
Или вот такой вариант , формируешь чертеж а из многих объектов отображаются только 3 , в чем причина
